赶路人 发表于 2013-5-23 16:08 static/image/common/back.gif $ o& k- p3 h/ e4 {( _. [( L我的答案 是44 楼 怎么没给判正确。 ! A! R9 Y- Z3 F: }9 u( e' u # T& w) M/ O2 z V: Q' Z5 w% N* Z维权……
举报
赶路人 发表于 2013-5-23 16:08 static/image/common/back.gif0 D2 }' s! T4 E+ V) t$ N; g 我的答案 是44 楼 怎么没给判正确。2 I7 l" [ U. r- `5 A( _ ( B l# r+ G8 A5 c. i0 D, X% Q维权……
2005llnn 发表于 2013-5-15 10:13 static/image/common/back.gif 5 w# x" h+ d; c/ w- QCA D几何作图竞赛题(2013年5月),至5月22日止0 O+ Z$ _7 O- ~- t( a8 c% `( e + o, o4 F3 s6 [3 a+ R( u 一.竞赛题目(参见附图)
股海一客 发表于 2013-5-24 09:00 static/image/common/back.gif 0 F2 s* \& \4 S9 K, c版主 对于你的草图 我不得不说两句~ 你那类似半圆切除的底边怎么画的跟圆相切一样呢? 而且我前期也说过 ...
赶路人 发表于 2013-5-23 13:45 static/image/common/back.gif 4 l. ?" Y) F5 G( M0 O/ m那里 不相切 怎么确定直线呢?
woaishuijia 发表于 2013-5-23 10:04 static/image/common/back.gif# `! p; u) L2 T 是半圆加矩形,但矩形宽度不是2.5
大隐于市 发表于 2013-5-24 09:19 static/image/common/back.gif! t( i. x& H9 v7 w “你那类似半圆切除的底边怎么画的跟圆相切一样呢? ”( b6 L" \+ I, c/ s' h 你要把图理解了的话,这个地方是不会相切的。当你 ...
大隐于市 发表于 2013-5-24 09:41 static/image/common/back.gif. q; R: |9 I, g 斜面与内孔所在的垂直面有一条相交线的,矩形的下边就是这条相交线。
股海一客 发表于 2013-5-24 10:35 static/image/common/back.gif# e4 d3 i# s; I6 W3 n8 [ 斜面与内孔的相交线 不是你的矩形下边线~ 你画图试一试看就知道了~所以的图有问题或者说标准答案不标准, ...
大隐于市 发表于 2013-5-24 12:38 static/image/common/back.gif , @3 S) L" [8 z, Z# u% s5 H相交线是红色面和绿色面的交线。* J2 B0 O: _& g6 I5 K5 { 如果这个地方不是交线的话,在A-A视图上E、F之间就应该有轮廓线相连!# H2 c- l& [- H) C# X ...
股海一客 发表于 2013-5-24 13:22 static/image/common/back.gif2 [3 J5 `% _* p& N) Y EF之间的线粗了 两根也就是并成一根了也是有可能啊,,但是做成我那个答案的人也很多哦!从第三题可以看 ...
大隐于市 发表于 2013-5-24 13:51 static/image/common/back.gif - b" q5 D Q+ h版主提供的图片很大,至少我1280*800分辨率的屏幕显示不满,而且还可以放大,如下图。! q% X% I+ l$ c. ^; M ; m2 Y6 {0 V6 A/ r1 C' f其余不解释。
股海一客 发表于 2013-5-24 13:58 static/image/common/back.gif2 D- R# j2 Z& p: i+ Y' s8 _; v9 ~ 那个剖切的侧视图 斜边与圆孔和半圆孔的应该不是相交于一点的 但是你的图始终看不出哦 怎么放大都是 ...
大隐于市 发表于 2013-5-24 14:53 static/image/common/back.gif8 L" @5 D3 K. f# Q1 { 你想想82楼的图,如果剖切下来应该是什么样子的?+ f$ l. i: Y5 V' G3 c 下图是我按与圆相切画出的图,一个有线宽,一个取消线 ...
sanmaosjy 发表于 2013-5-24 10:10 static/image/common/back.gif4 B2 a+ o, h$ r9 J3 n8 i 斑竹 9 j% T- u( B7 p4 ~9 n以后能否出些不用建模的啊 7 f; u$ X0 f. ?! {' |% [5 `我只会画平面啊~~~~~~
股海一客 发表于 2013-5-24 16:33 static/image/common/back.gif * v. W0 ~' ^0 r没区别是吧 所以你的线条要么不要那么宽楼 你看看侧视图的那三条线 斜线以及那两条交与一点了 如果没有 ...
股海一客 发表于 2013-5-24 13:22 static/image/common/back.gif5 o0 s, K0 Q! n! m, | EF之间的线粗了 两根也就是并成一根了也是有可能啊,,但是做成我那个答案的人也很多哦!从第三题可以看 ...
woaishuijia 发表于 2013-5-24 19:13 static/image/common/back.gif - Z9 n; J3 q0 Y2 O: ] N- z0 e除了第6问都可以用二维几何画法完成,全答对也可以得50分啊
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-4 00:25 , Processed in 0.089969 second(s), 28 queries, Gzip On.
