查看: 36886|回复: 117
[分享] 教你如何将中望3D2014 变为永久免费个人版
发表于 2013-5-22 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 Abby001 于 2014-8-12 11:43 编辑 ) g* K  G2 I6 r$ p- y; X# g
. T$ \# R+ F- X' {# x0 {/ h
       关于近段时间正式版发布的 中望3D 2014软件,已经有大神发现了永久免费版的转化方法!!破解原理是直接替换授权的DLL文件。亲测有效!看到好东西怎能不分享给大家呢!可以的话,请版主大人加精加分加赞哦!
/ O3 e5 V0 I. o! [) O
       中望3D官方介绍:中望3D是广州中望龙腾软件股份有限公司推出的高端三维CAD/CAM软件,是一款集产品造型设计、模具设计、2-5轴加工于一体的全3D设计软件,包含曲面造型、实体建模、装配、逆向工程、钣金等功能模块,同时内嵌了高效智能的CAM编程系统。
  R  f( E/ y0 u
       亲测感受:本人试用过这款软件,感觉它最大的特色就是易学易用。软件自带一个“边学边用”互动教学系统,将教程指导嵌入到操作界面中,互动性比较强,个人觉得比单纯看书籍或帮助文件有效率得多。另外,软件图标比较简洁,界面友好,操作没有国外软件那么繁杂。总之,我觉得中望3D这款国产三维设计软件会蛮适合三维设计初学者的,所以特此把破解版搬运过来造福大家。
4 p) I6 l2 h) G6 l* F0 j& y
       1. 下载、安装中望3D2014:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
) L0 J3 E6 f# A. s0 @9 T* v3 x! r  ]1 R/ a/ i# e9 Y# b
CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级3 w2 ~& ^& \0 P, M" ~* \  @9 C, W; h0 E" ]6 i# l
       2. 下载中望3D2014 个人版永久免费授权号,必须对应你安装的中望3D版本8 v6 X, f, S. U2 \3 e
       32位:http://pan.baidu.com/s/1eQGeWYA9 u4 r& M8 P3 ^+ Y, t, n
       64位:
http://pan.baidu.com/s/1hq9pqQw
8 d& u' L4 r6 x2 H
* {) {! w7 h$ U: i" Z2 mwww.askcad.com: i. y; j2 ?. @0 [( s% p  ]. I. L
6 [: W' _% @4 y% {8 R
       3. 将中望3D变为永久免费版。请确保中望3D已经关闭:www.askcad.com1 U1 {1 |1 ~( A6 j
1 q% Z) |2 c4 o, P     (1)找到中望3D软件的安装目录,通常位于C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2014 Chs (x64)或者C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2014 Chs,将“个人版永久免费授权号”(即压缩包内相关文件)复制到安装目录下替换掉原来的文件。CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级* P$ v9 g& [, q6 E0 t$ H! L& v! t# z1 ]: u) @2 }8 G
     (2)打开中望3D软件,永久免费版转化成功。软件转化后,软件开启没有了需要激活的提示,关于中望3D页面最底部产品那,没有了Trial的标识。软件标题栏显示中望3D2014试用版不影响使用。
CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级& l- h7 f2 M9
        注意:国内的软件商一般不像proe、UG那样会去打企业盗版,但也有风险。用此方法转化的免费版还是建议作个人学习之用。
1 M4 e, \5 a% N, g! v$ [( O1 o3 R
【中望3D2014的新功能】3 N. p4 O* A6 f5 q( J4 U
全部功能可以到查看
http://www.zw3d.com.cn/special/list-98.html,下面摘抄了部分功能。8 V" E- s  i4 B2 \- R5 |
$ A7 x# j, V( X% ]9 M; b
1、文件数据自由输入/输出,完美兼容主流三维CAD数据格式5 c2 N$ V, Q! Z& `( D
· 中望3D 2014安装包集成了InterOP格式转化器,无需单独安装
· 保证导入的所有三维CAD数据格式高保真
· 支持直接输出CATIA文件格式,并新增直接打开SolidEdge文件格式,保证企业内外合作流畅性
2、历史管理器/装配管理器,让操作更加灵活轻易
3、人性化特征锁定,缩短时间,防止出错
· 历史管理器在建模过程中,不包含属性/层/隐藏/ 显示相关操作、公式及变量的设置、点云操作及插入/移动/镜组件操作,从而提高历史特征重生速度
· 装配操作在装配管理器中执行,组件管理更加轻松容易
4、新增多组件插入功能,让装配设计一步到位
· 新增“多组件插入”功能,可以同时插入不同或相同文件中的多个组件,装配一步到位
5、全面优化工程图功能,2D与3D交互更流畅
· 视图及尺寸标注改进
· 直接拖拽剖切线更改剖切位置
· 快速从右键菜单中添加一个新的阶梯或更改投影方向
· 尺寸中的任何元素可以拖动重新定义
模具设计% Q  S9 s& G3 o- t. O9 X3 b
3 N/ K' N8 F/ ?3 K. u
中望3D 2014 进一步优化模具模块,可满足更高设计的需求。
$ n$ M  P% F9 D" N通过模具工具,可以简化模具设计流程,快速分型及结构设计等,提高工作效率。
1、智能化模具项目操作,效率大大提高
· 创建项目时直接提供单腔和多腔定义选项、收缩率定义选项
· 自动创建模具项目结构(布局,型芯和型腔)
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/6.jpg
2、高效布局功能操作,化繁为简节省工作时间
· 轻易创建布局基准并调入产品完成多腔设计,高效地完成不同产品的多腔布局
· 改善后的工作流程和布局更符合实际的模具设计流程
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/7.jpg
3、灵活的分型设计,让设计随心所欲
· 自动创建分型面,支持实体产品分型和非实体产品分型
· 提供和完善更多模具结构设计工具,如果流道、浇口、水路、滑块、斜顶等
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/8.jpg
CAM编程- w8 p! @& v* H$ k
优化的CAM功能,刀具路径计算变得更准确、更智能,有助于延长刀具的工作寿命、提高加工效率。
1、全新刀具路径编辑器,极大节省了编程时间
· 更新无需重新计算整个刀具轨迹编辑的元素,极大地节省了编程时间
· 支持修剪现有的刀具路径,可以通过窗口、链选择或多边形定义修剪区域
· 重排序功能可以自由改变刀具路径的切削顺序和方向
· 重链接可以自由更改刀具路径的进/退到方式
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/11.jpg
2、粗加工功能加强,更精确,更高效
· 粗加工的区域分区加工计算更加准确,从而减少抬刀,提高了加工效率
· 层加工支持每层不同的下刀量
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/14.jpg
1 d" _( l; T% d: ~& _# {3 y
9 H: A1 k/ D5 |4 e' K5 v
. m8 r5 o5 U; Q
6 d% W# R$ C+ N
% v$ w' ~2 ?1 A" B, o  m9 i
. v$ V0 d: x; M. s5 |1 b* @+ K  t
补充内容 (2014-8-20 16:57):# I3 l2 \) S6 F
破解版已经更新了,是可以破解最新的。! ?7 O- ?- j! [3 f# k
7 A6 F0 x2 X% O. N! j补充内容 (2014-10-29 14:06):& X4 H2 B9 h5 M
里面更新的破解版SP版也是可以破解的,已经试过了。
发表于 2013-5-22 11:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的  假的
- ~, ^* c% e4 b: c, k# L9 H; a所以功能?
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zxf316 发表于 2013-5-22 11:13 static/image/common/back.gif* O# @2 ]) c, x0 Q
真的  假的- d# f) ^: q' R5 _* E
所以功能?
3 T/ x+ K* \/ M4 v, B- ~必须的~呵呵,全部都可以,不过这种破解版我一般在家里用,比较少在公司用的~
发表于 2013-5-22 11:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
破解版一般在家裡用,不要在任職公司用的~
发表于 2013-5-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
木马啊?不行
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0003 发表于 2013-5-22 14:42 static/image/common/back.gif
1 t% a6 Y4 `1 g! K% g/ B' C3 M木马啊?不行
/ d& P3 Q/ E  p+ _
哪里有木马?不会吧,我都成功了,发给几个朋友看,都注册成功了~~360乱报错吧~
发表于 2013-5-22 21:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
据此操作,成功。谢谢。 但TransMagic2013有问题,不能运行。
发表于 2013-5-23 09:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多谢楼主分享!辛苦了。
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sbf007 发表于 2013-5-22 21:26 static/image/common/back.gif
/ k& L. Z9 }7 q6 U% B+ J据此操作,成功。谢谢。 但TransMagic2013有问题,不能运行。
) `% |9 m/ H" Z+ M8 ]  [
我还没试过transmagic~看来盗版还是不能像正版一样~
发表于 2013-5-23 14:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主厉害顶一个
发表于 2013-5-24 08:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶一个
发表于 2013-5-25 13:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个东西挺有用的,终于找到了一个可以完全使用的注册机
发表于 2013-5-26 09:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
下载备用!虽然我不用中望!
发表于 2013-5-28 19:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
终于看见ZW3D的注册机了,哈哈!!
发表于 2013-5-29 15:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢分享,已经收下
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3691785 发表于 2013-5-28 19:32 static/image/common/back.gif1 E9 {$ M# r9 N
终于看见ZW3D的注册机了,哈哈!!
' T" ^( T# [7 T) V, k8 J; q
嘿嘿,我也是找了很久啊!!
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
cad-dac 发表于 2013-5-26 09:59 static/image/common/back.gif1 r! V# Y. E6 g
下载备用!虽然我不用中望!
" t7 N4 o7 \% s7 W9 t1 ~呵呵,我以前用proe,中望3D在曲面方面还可以,关键是比较轻便,设计一些小东西很方便。
发表于 2013-6-30 23:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我平常也不怎么用,但是收藏一下,谢谢!!
发表于 2013-7-1 08:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
支持国产
发表于 2013-7-5 06:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
中望公司现在应该全部免费使用,都国人都适应了,用别的不怎么顺手的时候再适当收钱,那时候无论从物质还是金钱上,我想国人应该会支持的。
发表于 2013-7-11 13:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
破解成功,可以使用。感谢分享
发表于 2013-7-26 18:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
支持国产
发表于 2013-7-28 12:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
qdlyx 发表于 2013-7-5 06:43 static/image/common/back.gif0 ^$ c* I# r4 L+ k
中望公司现在应该全部免费使用,都国人都适应了,用别的不怎么顺手的时候再适当收钱,那时候无论从物质还是 ...
2 ?8 ]0 z0 Y* O/ c  r7 K
收费的我是不玩的,国外比中望更优秀的我们都不用,去用些收费的况且还是自己不熟悉的,傻子才这样做。中望刚开始就实行收费的策略,是一步败棋!
发表于 2013-7-28 16:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
使用一下,谢谢
发表于 2013-7-30 10:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢楼主分享!
