楼主: jiaozishule
[原创] 德国化学去毛刺工艺
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
凸轮轴的制造和生产在国内的大部分企业中采用的大多数是仿行加工和靠模加工,而采用数控加工的企业还是少数。因此,在加工中很容易产生毛刺,然而,这些毛刺的硬度一般比较高,所以在清除上比较困难。
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在金属零件的制造过程中,会不同程度地产生毛刺,这些毛刺将影响到零件的检测,安装,使用性能,工作寿命等。因此,我们必须在生产中重视毛刺的去除工作。
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就目前不完全统计,去毛刺方法有六十多种,尽管有这么多的去毛刺方法,但每一种方法都有其不同的加工要求,在选择去毛刺方法时应根据具体的材料,硬度,已加工表面要求等,找到一种适合的方法。
 楼主| 发表于 2015-12-23 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于要求精度较高的零件,不仅要完成去毛刺工作,而且还得保证零件的加工精度,这就需要谨慎的选择合适的去毛刺方法。
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在现代工业中,去毛刺技术和表面处理技术逐步从手工操作向机械化,自动化,精密化方向发展。近几十年来,计算机技术的广泛应用,使得去毛刺机械从机械装置式机床向数控机床发展,并带来了更广阔的天地。
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
毛刺作为技术问题来认识,总的来说,最近十年要求会比较高一些。例如硅钢片的冲压,总有毛刺产生。又如伺服机构的阀芯与阀套的边缘要保持锐边,设计要求是合理的,但是其边缘往往容易产生毛刺,特别是阀体上的交叉孔处,加工后往往会留下毛刺,毛刺的存在是不容忽视的。
发表于 2015-12-31 21:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
先进工艺大家有宣传的义务
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
面对各种产品在实际应用中因毛刺的存在而发生的种种事故,探索先进的去毛刺技术,去毛刺机理,同时应当从设计入手,研究少产生或不产生毛刺的结构设计的可能性。
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从宏观的角度来看,毛刺的形成在各种工序中都可能产生,如铸造,注塑,冲压,钻孔,铣削,磨削等机械加工。以切削为例,毛刺的高度和根部的粗细与切削刃的前角有着密切的关系,当前角大于10度时,则毛刺高度和根部都迅速变小。
 楼主| 发表于 2016-1-8 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在研究毛刺的同时,无法避免所谓的负毛刺,因为在近年来,硬脆材料日益增多,在边缘上往往产生崩裂,导致产品的报废,同时也可能形成微小的裂纹。在零件的使用中,不菲脱落与毛刺一样会导致事故的发生。因此也必须采取措施,避免零件棱部出现崩口。
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当我们选择去毛刺方法时,要考虑多方面因素,例如零件材料特性,结构形状,尺寸大小,精密程度及加工要求等。还考虑去毛刺的经济性及设备状况等。
 楼主| 发表于 2016-1-13 10:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于机载设备零件来说,在选择去毛刺方法时,尤应注意表面粗糙度,尺寸公差,变形及残余应力等变化。
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
到目前为止,在众多的去毛刺方法中能够有效地在深孔,切槽或交叉孔去毛刺的方法中,比较行之有效的方法有磨粒流去毛刺,热能去毛刺,电解去毛刺和化学去毛刺等。
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磨料是去毛刺,修圆角及表面抛光的综合加工方法,可除去0.15MM槽缝及0.13MM小孔内的毛刺。零件表面粗糙度可提高到0.15UM,特别适用于型腔复杂,内部有交叉孔,微孔及细槽的零件,脆性零件及薄壁件。
 楼主| 发表于 2016-1-20 13:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用磨料去毛刺与手工抛光相比,可提高12-16倍,且可避免废品,这种方法适应性强,在国外,在航空发动机等设备中已得到广泛的应用。
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热能去毛刺可去除零件内腔及孔交叉处的毛刺,由于燃气的可达性好,所以可去除工件上任何部位上的毛刺,特别适用于形状复杂的零件,如汽化器壳体,液压阀,燃油调节器壳体及其它液压件等。
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热能去毛刺不仅去毛刺能力强,而且加工质量好,钢件锐边倒圆0.05-1.25MM。铝件倒圆0.05MM-0.25MM,生产率高,适应性强,加工成本低。
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用热能方法去毛刺时,在零件表面会留下氧化物,这对锌件或铝件来说影响不大,因为在以后的表面处理工序中会去除,而对于铁金属件,则应注意清洗处理。
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电解去毛刺适用于半精密及精密零件,可以较理想地形成圆角及去除毛刺,但不能修光表面,设备费用较高,操作可全自动,目前国外有简易及复杂的电解去毛刺设备。
 楼主| 发表于 2016-2-15 13:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
由于在电解去毛刺设备上只能去除精密件上的毛刺,所以去除的毛刺应限定在一定的形状及尺寸范围内,使用这种去毛刺方法时,零件必须是导电体。
 楼主| 发表于 2016-2-17 13:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷射加工去毛刺是一种古老的加工方法,已知有喷砂,喷丸及液体衍磨等,但最近已使用了新的喷射加工去毛刺法,例如加入磨料的高压喷射水加工法使用冰粒及干冰的低温喷射加工法。
 楼主| 发表于 2016-2-19 12:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从光整技术和去毛刺技术的实际应用方面,我国还处于起步阶段,这与我国传统的工艺发展水平有关,在传统的概念中,往往认为零件的质量体现在强度,刚度,尺寸精度等方面,而不太重视零件的微观质量。
 楼主| 发表于 2016-2-22 13:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
随着工业的发展,市场竞争的激烈,产品的质量越来越成为企业关注的焦点,企业成功与否的关键。因此近几年光整加工技术和去毛刺技术愈来愈受到企业厂家的重视。
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
光整加工技术已应用于各个行业,从去锈,除砂,去氧化皮发展到去毛刺,倒棱,加工圆角,研磨,改善表面粗糙度,提高表面强度,改善表面应力分布等方面。
 楼主| 发表于 2016-2-26 13:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从行业上来看,近几年光整加工和去毛刺技术已广泛应用于轻工,五金,工具,电子,机械,印刷,纺织机械,汽车,发动机,仪器仪表,兵器,航空航天等行业的零件光整加工,特别对提高出口产品的内在质量和感观质量已成为必不可少的工艺环节。
