6天前
楼主: yuanly
[讨论] 你是直接用solidworks出蓝图吗?
发表于 2014-4-27 22:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
新手,来学习学习。
发表于 2014-5-8 16:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
今天才知道啥价蓝图,和工程图的区别,需要指出的是;国外很多高端企业已经没有工程图了,跟不用说蓝图了,因为全部使用CAD/CAM/CAE/CAPP/一条龙加工了,所以是我们的目标是抛弃纸质的图纸,使用先进的理念。最终取缔纸质的图纸。
发表于 2014-5-8 16:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
CAD/CAM/CAE/CAPP/cmm  设计/制造/有限元/工艺/测量,
发表于 2014-5-13 09:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
蓝图使用硫酸纸晒出来的图,这种图纸底色是蓝色的所以称为蓝图,这种图的含义是此图已成熟可以量产了。
发表于 2014-5-14 09:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
交换着用吧
发表于 2014-6-19 11:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哈哈我看SolidWorks 出图好!
发表于 2014-6-27 09:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工作10年+,从没出过蓝图,只出过白图,打印机的纸是白色的
发表于 2014-6-27 09:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
vappga 发表于 2011-7-21 14:32 static/image/common/back.gif2 K5 b, k/ D$ N0 s1 `
我们还用蓝图的    蓝图都是工人施工用的    据说是因为白图容易脏   而且蓝图不能被复印  还有纸张保护期  ...
3 A4 c( W& S7 o7 H6 a) H
好吧,据说,真扯淡
发表于 2014-6-28 21:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当然直接出啊,要是转成CAD了,要是修改了模型,但工程图也不会跟着自动修改啊
发表于 2014-7-6 20:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
直接出图!必须的!
发表于 2014-7-9 12:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
浏览了一下各位的回复。
0 a* s0 K. c& u首先楼主的问题有点模糊。可能本意是“你是否用SW直接出工程图?”/ i/ |/ T; h9 V+ C
另外楼主引入了一个“蓝图”的概念。从有些楼的回复中可以看出,很多人对蓝图并不了解。; B1 m& e* T/ ?
蓝图是从底图(一种很透明纸)通过晒图机得到的,底图可通过手绘,描绘,绘图仪(打印机)等方式获得。0 u: S$ e7 W% o% k
底图-蓝图模式管理图纸非常成熟。就是现在,各种定型产品,用这种模式,还是最好的选择。
' x" F6 {8 G/ N1 T" R现在随着计算机辅助设计及数据管理系统的成熟。有可能取代底图-蓝图模式。但代价不菲,且效果并没有很大提升,还有很多缺点。不过现在很多企业二者结合起来管理图纸的很多。
3 F& l+ ]- \: F" S另外,一些小型设计,非正规设计,采用直接打印白图生产,是土八路做法。根本无法追责,无法保证图纸的一致性。不值得提倡。
发表于 2014-7-12 10:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2014-7-12 22:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
转cad出图,习惯CAD了
发表于 2014-7-24 08:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得很好啊,为什么转成CAD
发表于 2014-7-27 16:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SW出图很放便的,比AUTOCAD快多了
发表于 2014-7-28 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
如果电脑直接连接打印机当然直接出蓝图,如果打印机安装的其他电脑上,又没有SOLIDWORKS,只有CAD,那么只能选择转化格式了,你懂的
发表于 2014-8-6 12:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
肯定是直接打印成玻璃纸然后晒蓝图了
发表于 2014-8-20 01:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
直接用 SOLIDWORKS 出图,谢谢!
发表于 2014-8-22 09:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每个使用SW的人的行业不一样,目的也不一样,所以……
发表于 2014-9-15 22:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
) v" {0 v9 }) n- ]1 s6 s, l  |我们还用蓝图的    蓝图都是工人施工用的    据说是因为白图容易脏   而且蓝图不能被复印  还有纸张保护期  ...
- k- }4 L  Y* }6 e) r正规的工程图,还是要出蓝图的
: {+ f$ I6 n7 Z4 F8 n
* u( I3 G: f$ j2 x# O6 {9 S支持一个
- o; ^6 V* i5 V0 P2 h2 i) L' Q; \8 S6 g0 a: I
发表于 2014-9-18 17:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
蓝图难能防止修改,白图随便改
发表于 2014-10-17 08:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
报告楼主,本人基本是将工程图弄好后直接上绘图仪,但SW的打印功能没AUTOCAD好,有时横竖弄不好。所以有时出出成PDF,再旋转出图。
发表于 2015-4-1 18:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
蓝图到底是什么呀,LZ能解释一下吗,不然你输欧的标题看不懂啦
发表于 2015-4-2 15:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
JYL495277 发表于 2011-7-19 17:55 static/image/common/back.gif
6 A5 z2 v& a. U! h6 X& b! ^, b工程图可直接用于生产及其它有关图纸的各种用途,为什么还要用"蓝图"?6 W' \* X" R$ B+ D
蓝色的图便好用?- t) m, q4 w3 w" ~9 V. J- M
将SW工程图的底色设 ...
/ ?- \; ~; k/ V9 q9 r7 g  N
以前没有打印的时候,我们是在蜡纸上刻画图纸,那是有绘图员。- H6 Y/ m  G# S6 [
刻好图纸通过紫外线(大概是),然后放到氨水(气)泡下,俗称晒图。1 q- F7 ?# M5 c; w- G: _; g1 Y
因为这样出来的图示蓝色的,也叫蓝图。不过这样的图怕潮,但是底稿可以长久保存。
发表于 2015-4-2 16:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
scwangfs 发表于 2014-10-17 08:25 static/image/common/back.gif
) L8 n8 M; X$ _: ~& w8 X+ B& ]- w报告楼主,本人基本是将工程图弄好后直接上绘图仪,但SW的打印功能没AUTOCAD好,有时横竖弄不好。所以有时出 ...
9 s2 W" ]& G* b支持一下,排版的时候还是用CAD好,因为SW还没有办法把几张图合在一起打印哦,总不能每次都打A0纸,太浪费了
