[分享] mastercam2021 23.0.18934.0安装分享 更新23.0.21317.0
发表于 2020-9-14 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢分享!
发表于 2020-9-15 07:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
+ @: j2 R1 r0 S3 g# ]+ @Thank you for your sharing
发表于 2020-9-15 09:58:30 | 显示全部楼层 来自: 英国
感謝分享~~
发表于 2020-9-15 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢分享
发表于 2020-9-16 10:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝無私分享
发表于 2020-9-17 21:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
XIEXIE
发表于 2020-9-17 23:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-18 14:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢分享了,过来标记一下4 h! A. U) W) |2 q. r
发表于 2020-9-18 16:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢楼主
发表于 2020-9-18 16:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢分享
发表于 2020-9-18 19:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
学习一下,看看有什么变化
发表于 2020-9-19 19:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢楼主大大
发表于 2020-9-20 16:51:25 | 显示全部楼层 来自: 韩国
  h# \; ^' m" V! @谢谢分享
发表于 2020-9-20 20:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢分享!
发表于 2020-9-21 08:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,学习学习!
发表于 2020-9-21 12:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢楼主
发表于 2020-9-21 14:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢大师分享,网上都是广告,好难找的
发表于 2020-9-22 08:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习学习
发表于 2020-9-22 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-22 18:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝分享  感謝
9 R- }. ~2 Y7 d) D/ v$ [9 C
发表于 2020-9-22 21:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
前来学习& z" n1 w- w( s
发表于 2020-9-23 08:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾南投县
谢谢分享
发表于 2020-9-23 13:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不知道装好以后卡不卡
8 s7 n$ I% d# y$ N( L9 V
发表于 2020-9-23 19:35:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
( H9 b6 J' h' v" ~
3 L# q; j' C/ j; }5 i: ]" P# g2 J2 M) @( x4 U8 T
) w! ^' \3 H0 S6 ~; |/ W1 k/ K6 C, ]2 C) b9 O2 ?' m
, Z# [( q: F: I1 g1 F2 ^) n          用了一上午时间,从头到尾做了一遍2021的安装,在网上搜了很多安装文件都不合适,然后还没有破解,请问各位前辈,我这个版本是新的版本么?是破解好的吗?可以实际加工用吗??如果可以,我想分享出来,也就是把各位的努力发个集合,给想用的朋友做个向导,我看到有下载破解的要收费,这个公用资源为什么收费??相互学习才是王道~~
- F2 L* @$ l: T' ?6 j) `% T- q, e+ |! }9 b. u) z7 v" D+ |6 R* B' e$ T+ V& ~) m  g5 S  a
7 X/ C( N$ e. ?" [3 d' v. C5 e: p( s- V9 C
" N: B, T/ l5 O1 W  z* y6 @/ v& _# \$ y+ W" L
2 E; [6 @% w1 b9 l/ F3 E7 j& b0 O4 X; E+ ^7 y! W5 q
. G+ ^& ]; R9 C* H8 F% ^" y  h( F- V
- O" Y! b0 H9 ?  i, n0 Q; r$ ]8 m7 g$ s, E2 ~" u0 k5 G/ T% G3 v  S" _, u
9 ~' q: x# v) I9 t/ D1 l* L
% C/ c9 T" k5 [4 W" A2 d7 e; p链接:https://pan.baidu.com/s/1bRrniYH49P3ZcoJQye-ZkA
6 A7 |& m. m& p1 |2 l1 g8 G斯帝文,如果您要查看本帖隐藏内容请回复5 h* p1 H( I9 \; W, H
' ]. L/ e" i4 K  X$ ]; X0 u* S7 E7 o) Q
; v- @8 N" ?: m, C% Y我在win10系统下安装了两次,重新做了一次系统,确定无误了才分享出来,按照我的来肯定没有问题,安装前最好关闭各种杀毒卫士等软件。
/ o: T3 a8 V7 `  I3 u# h* \  E1. 首先下载 mastercam2021-web主文件,然后正常安装,安装有自带中文,不会的度娘一下很多的。
- B+ G( G' }. R8 a5 z" C/ [2 e2. win10禁用驱动程序强制签名& H* r8 [0 t7 y7 N: A/ g! q
7 _% \9 a+ G9 E! `" D" S! M
      (1)点开“设置”,打开“更新和安全”。
' I* y! r3 l$ {0 s! I      (2)点击“恢复”,点击“立即重新启动”。
' K1 K, N, ], {) F  ?* H8 M      (3)点击“疑难解答”,点击“启动设置”,点击“重启”,点击“禁用驱动程序强制签名”。) `6 Q, W4 [% ?( w- w6 K
      从新启动进入系统,此时是禁用驱动程序强制签名模式* r  O' B# L$ p% W5 l3 }7 S: c  t
# o& K- g; U% M0 Y3 k8 K0 u+ c( q
3. 将MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode文件夹拷贝到mastercam2021安装目录下,运行里面的MasterCAM_TEST_185221_hasp_dealer文件导入注册表,再安装install文件破解许可证,安装好后,在设备管理器里的系统设备里Virtual USB MulttKey是没有感叹号的,证明安装成功。有感叹号可以手动安装。. R! f. a) S" G' N" I0 C% N# I
; _2 ]+ k- ?5 l
" M% R4 Z# B. _3 a! T% d; s4. 运行mc2021破解。  (主要是去黄条)
+ P3 e5 p2 p9 g& z* A9 _0 n7 U9 w! F( ~  j" F* h2 P! U
5. 直接升级mastercam-Update1_PC2,这个是2021的更新程序。
+ @- P. W! g! C- e$ q1 {! P# n% P* I! c% @* R# q( B; @7 x( ~
) w# e- k0 ]9 n; b3 H% q6. 安装SetupX _2021中文汉化版,这个是X+外挂,里面有说明的。6 \% F( w) _/ X- @8 K  ?
+ r' Y' \" h3 m1 X: D5 z
7. 然后拷贝Mastercam2021机床文件和后处理到指定目录,还有一个后处理是我在论坛里下的,比较好用,名字叫做2021定制多功能后处理,可以搜到的。4 j' H+ ?( b1 A  {8 {; D5 g, U* U
# ^( {# x. T9 j, O
8. 把C:\Program Files和Program Files(x86)文件夹下的CodeMeter文件夹名字改一下,后面加个0都行,这样启动速度很快,使用时也不卡。) k7 V8 i; V0 \3 \9 S
) @  d1 [$ H8 `. U! j, Z) b- T, M6 g' S7 x/ W# A7 Z, u) t
至此,2021就可以正常使用了,有一个问题就是WIN10下运行,必须开启禁用驱动程序强制签名模式,不然会报警许可证文件错误!切记!' Z0 V# T+ I( L) m9 o0 r; q1 k
不知道有没有哪位大神可以分享一下win10系统下永久的禁用驱动程序签名,感激不尽!$ m1 Y: O' `" {3 x" T9 p
感谢以上所有文件的分享者,我也没备注,只是收集了一下而已,再次感谢,新版本有很多新功能,我们慢慢一起学习~
发表于 2020-9-23 20:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢分享- X+ o; Z: k) W; a' I
