8天前
楼主: alan802008
建立了属性连接的工程图、零件图模板和图纸格式加装配图模板
发表于 2009-9-6 17:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
俺用的2008.看样子要升级到2009才跟的上形式呀。 ;)
发表于 2009-9-7 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主
发表于 2009-9-7 11:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# alan802008 的帖子
我自己也做了一个,不知道你的怎么样?呵呵,一定比我的要好很多吧!虽然我的07还不能看,也不能用,但我也非常感谢楼主的贡献。
发表于 2009-9-7 11:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 alan802008 于 2009-2-22 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; L9 j; Z+ J  e  I* Z& K" w7 q9 w
解压后直接使用,添加到选项里面的模板位置7 z/ j: W: ^. @6 Q& f# z+ {
工程图和零件图建立了属性关联,零件图中输入材料,热处理,表面处理,数量,零件项目号等等,在工程图中会自动显示,当然你可以去掉我公司的标志和我的名字,改成你需要 ...
1 c5 _! G! v- V7 J1 g' o& _" i. \- C/ w: Q
下来看看,虽然工程图我用AutoCAD!
发表于 2009-9-8 15:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
找了好久可惜是09版做的
发表于 2009-9-15 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道能不能交我们怎么做
发表于 2009-9-15 22:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制作相互关联的模型图、工程图模板
这个不难,我在2004版就摸索出来了。方法是:在零件(模型)图里的文件/属性/自定义栏目里添加名称、图号、材料、数量、表面处理等属性,然后在零件对应的工程图格式里,放如几个文字,把文字内容链接到自定义的属性(双击选中文字后,点击在属性框中的文字格式里面的锁链图标,在弹出的对话框中选择“图纸属性中所指定视图中模型”,在里面选择刚才自定义的属性即可)。( k& U# G4 J# `- m* l+ u
    为了以后自动化,把零件图里面画的东西全部清空,再保存为模型图模版,把工程图中视图删除后再保存为工程图模板(08版前,模板的自定义属性的内容填入"-"或别的字符,以后的版本可填入空格,不能为空)。以后生成的零件图,只要更改属性的内容即可。零件明细表模版要把列更改或添加为自定义列,就会自动现实模型图中的内容。做好后保存为明细表模板。
 楼主| 发表于 2009-9-16 11:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
工程图另存为模板时,不要删除标准三视图,这样保存后的模板,以后只要调用就会出现标准三视图(其他视图也可以不过不通用)避免每次都要建立三视图。
发表于 2009-9-16 12:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼主,我正在为这事犯愁呢
发表于 2009-9-17 12:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主,这次贡献不小啊!我在这里谢谢你。
发表于 2009-9-18 14:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
下載看一下' S$ A! w  m, d/ ~3 v- H0 X7 A
多謝大大的無私分享
4 L: v- ^& h; d1 ]7 M; _9 E9 q感恩囉
发表于 2009-9-18 15:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼主,这个到现在我还没有搞明白。
发表于 2009-9-18 15:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
解压以后放在什么位置呢?
发表于 2009-9-18 15:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 alan802008 于 2009-9-16 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o7 r) F  o& A8 t工程图另存为模板时,不要删除标准三视图,这样保存后的模板,以后只要调用就会出现标准三视图(其他视图也可以不过不通用)避免每次都要建立三视图。
& `3 A! I* M! L) R3 Y# r
1 t- y- R9 b& N3 e
是可以自动生成三视图,但有个问题,更改默认的比例后,对应关系出现了问题,主视图与俯视图没问题,左右就不行了,很怪。
$ Q# s: Q( c) ~ 未命名.JPG
 楼主| 发表于 2009-9-18 20:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 zimo 于 2009-9-18 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. l0 Q; J% j# E, q  Q
" R. j. K* v5 b
7 P/ l- t% t/ r是可以自动生成三视图,但有个问题,更改默认的比例后,对应关系出现了问题,主视图与俯视图没问题,左右就不行了,很怪。1 J) X, x/ D3 z. Q% }" |3 Q
1437240
9 E5 M3 Q* H" F, a; L
要同时更改标准三视图比例,更改时请不要选择任何视图,而是用右键点击左边的工具栏内的图纸或图纸格式,选择属性,选择更改比例,这样才可以。
发表于 2009-9-18 21:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主分享!
发表于 2009-9-18 23:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
支持楼主的贡献,谢谢分享。
发表于 2009-9-25 15:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太感谢了 正在自己摸索这个 太有用了
发表于 2009-9-26 23:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢了  看看再说  先不下载
发表于 2009-10-12 16:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Great, thanks!
发表于 2009-10-12 20:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
徐州的
谢谢了。好像我们是同行。
发表于 2009-10-13 09:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好东西,可惜用不上,我用的是07版
发表于 2009-10-13 14:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下载学习一下!
发表于 2009-10-13 18:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习一下!
发表于 2009-10-17 10:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢,学学
