楼主 |
发表于 2010-7-14 09:48:10
来自: 中国江苏苏州
研磨工艺是现在机械去毛刺领域应用比较广泛的一门工艺,它是通过研磨原料,利用物理挤压力来达到去除毛刺的效果。+ r) ]$ F# E2 b! D5 Y
1 O9 E4 u1 K3 Q) U
该工艺具有操作简单,成本低廉等效果,主要应用在一些结构简单,产品毛刺比较小,工件形状不易变形,且不能有外观改变的这一类产品,但也有其一定的局限性,简述如下,供大家参考!
+ W( t" V& j: m- Q/ G; b- T% K) `6 ^* r4 C0 S/ c7 h: k5 } A/ L
1.一般效率会比较低.利用研磨去毛刺,一般耗时会比较久,一批完好的工件加工出来,少则十几分钟,多则可达数小时,这在一定程度上会影响产品的生产效率.
0 ]( Z0 e' S& _1 X5 e. E2.去除效果不彻底.不知采用研磨工艺的朋友是否会经常发现这类现象,很多产品的毛刺不是真正被去除,而是被打弯在工件的表面或工件的低洼处及空内,这在很大程度上会影响产品的质量。
; K$ `$ V' i: a S% `3.易形成密闭空间,加快产品的氧化程度。对于很多需要进行电镀处理的产品,采用该工艺,还很容易诱发氢脆现象。
" |& C+ R# y( O* X4.易导致工件变形。对于很多材质较柔软,产品厚度小的产品,在研磨的过程中,极其容易变形。
b# a1 Y' v9 U8 |" {; b: g' m: X5.加工范围较小。很多时候,产品的毛刺位于比较偏僻的位置,如交差孔类毛刺,此时,若采用研磨工艺来去除毛刺,就极容易暴露其局限性, 对于很多产品形状复杂的工件,也会出现类似的问题。 |
