8天前
楼主: jiaozishule
[已答复] 毛刺去除的更好方法---化学去毛刺工艺
发表于 2014-3-29 15:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
化学除毛刺,有具体方法吗
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
hanpingsiping 发表于 2014-3-29 15:28 static/image/common/back.gif
) N* M# P& l3 x3 E化学除毛刺,有具体方法吗
& T( [! R! O) K3 C" v5 n& u: Q就是将工件浸泡在药水里,一般浸泡几十秒或几分钟的时间就可以把毛刺去除了,浸泡药水前后需要清洗。
发表于 2014-3-31 14:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
谢谢了
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电解磁力研磨光整加工及去毛刺:电解磁力研磨是将电解加工和磁力研磨复合在一起的新工艺,适合于高强度,高硬度和高韧性等难加工材料的去毛刺和表面光整加工。直流电源的阳极接工件,阴极连接在工具上。加工时,阴极对准欲去毛刺部位。电解液由泵经阴极流到阳极毛刺部位,再回到回流槽中,工件以一定速度旋转,同时做轴向振动。在垂直于工件轴线和电力线的平面方向上加一强磁场,磁场中充满游离状态的磁性磨料。这些磁磨料在磁力线方向上排列成“磨料刷”,它以一定压力吸附在工件表面上。
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当进行电解磁力研磨光整加工去毛刺时,作用在工件表面上的力有三种:
4 B1 N$ o, c; i; ?; O8 p4 S1.电化学作用力,在电解液作用下,阳极毛刺凸起部分产生金属溶液而被带走,在阴极处产生氢气逸出。
; `/ y% ^$ d! Q2.磁力研磨作用,磁性磨料在强磁场作用下形成“磨料刷”,当工件边旋转边振动时,磨料刷快速地去除工件表面凸起处的毛刺并对表面进行光整加工。
# k, |% ~9 U, C3.洛仑兹力作用。电场中的离子在磁场中受到洛仑兹力的作用,使离子按螺旋形轨迹运动,延长了离子运动轨迹的长度,增加了电解液的电离度,促进化学反应,提高了加工效率。
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电解磁力研磨是一种复合工艺,由于工件受阳极溶解,磁性研磨,洛仑磁力的三个作用,所以它比电解加工或单一的磁力研磨去毛刺效果都显著。试验表明,它具有以下特点:2 }$ \1 X) L, Z; {" D" X0 n
1.加工效率高。5 a$ g) I. W' i. S
2.表面粗糙度值降低。! G- W5 h- U# B4 p
3.具有电解加工去毛刺的优点,能加工材料很硬,强度很高的零件。对难加工材料零件的去毛刺和光整的加工有利。
0 u% U# b* Z, [; z. x4.加工后工件不变形,无二次毛刺产生。但导磁低或非导磁材料去毛刺效果差。
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械加工去毛刺技术:实质是利用切削刀具或工具(如刷子,砂带等)对零件毛刺进行切削加工,使零件毛刺得以清除,边棱得到倒角和表面得以光整的一种去毛刺光整加工技术。
 楼主| 发表于 2014-4-14 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去毛刺刀具按其材料和结构形状可分为:
% k$ z2 t2 ]3 z# ~! F- o! g  Z1.金属类的切削工具,如高速钢,硬质合金刀具。结构可有仿形刀具,组合刀具等。" h4 N: R' I5 u# F
2.磨削类刀具。如砂带,砂纸,多种形状的磨轮,油石或柔性油石。
- c/ k8 `: d, \8 e# c( d3.刷类工具。如金属丝刷,尼龙丝刷,含磨料的尼龙丝刷和轮等,形状多种多样,如圆柱刷,轮式刷,端面刷等。
 楼主| 发表于 2014-4-16 10:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械加工去毛刺,既可以手工或借助风动,电动工具进行,也可在台钻,普通机床,专用机床上进行去毛刺或边棱倒圆。随着自动化加工技术的发展,这些刀具或工具也可以在数控机床,自动线上得到广泛的应用。
发表于 2014-4-16 17:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只要和化学有关的最后都是污染环境
% X4 }/ W7 w( B; p2 D% ~8 B5 S& N* a
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械加工去毛刺和手工去毛刺的共同特点是:
+ N1 m. h, P7 w! O4 Y/ `1.方法简单易行,对零件表面无影响,其中某些方法(如刷类工具去毛刺)还能改变表面应力状态。# i$ e* N* E5 r
2.成本低。0 A, s  B# A) A! r  z" k5 Q
3.对某些形状结构复杂的零件,手工去毛刺有独特的好处,往往其他方法难以满足加工要求。
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
砂带机去毛刺技术:就是以手持方式,或无心式自动旋转和传送带等方式带动,并以一定的压力将零件靠紧快速运动的带磨料砂带,从而磨削掉零件外表面的毛刺或飞边,并能使零件表面得到抛光。
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
砂带机去毛刺的特点:
) V3 Y! t- v% J' Q* y; Y1.经济,安全。
4 G' r) @+ Q8 z' e# d2.表面抛光良好,能降低表面的粗糙度。
% z- D# W. n- h% f, ?& N3.柔性好,即加工灵活。手工夹持零件,可去除零件外表面毛刺或飞边。
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
砂带机去毛刺或飞边的工艺参数选择原则如下:3 b- _5 \$ h! I* U) _4 \0 q9 L( _2 _
1.零件材料较硬时,选用含碳化硅磨料砂带,材料较软时,可以选用氧化铝磨料砂带。3 R& X( |4 i9 c% y. b6 }
2.当零件的毛刺或飞边较大时,可选用粒度较粗(即目数较低)的磨料砂带。毛刺较小或以抛光加工为主,则应用粒度较细(即目数较高)的磨料砂带。加工时,应当使砂带快速运动。
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刷类工具去毛刺技术:刷类工具去毛刺可分为手动和机动两种方式,机动刷类去毛刺也称为动力刷去毛刺。常用的动力刷形式有:1.按刷丝材料分为金属丝刷,塑料刷,尼龙纤维刷。2.按刷子形状分为圆柱形刷,盘形刷,碗型刷,笔刷,滚筒刷等。3.按加工用途分为通空刷,盲孔刷和手工用板刷等。
发表于 2014-4-30 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有优点和缺点吧,现在的零件精度都要求很高的1
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刷子去毛刺是一种简便易行的方法。优点是:不需要专门的设备,操作简单,成本低;动力刷类型繁多,适应性强,可以广泛应用于去毛刺被加工工件的各部位的毛刺;去毛刺质量好,不产生二次毛刺,而且去毛刺后还能倒圆棱边;含磨粒的尼龙丝动力刷改善被加工面的粗糙度。缺点是:不能去除大毛刺;受刷子结构,尺寸的限制,难以进入小孔及复杂型内腔,因而使用范围受到限制。
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
手工去毛刺刀具多种多样,常用的是工具钢或高速钢经淬硬后,由工人按不同零件形状及毛刺部位磨制出各种形状的刮刀,用以去除交叉孔,形面,内腔斜孔及各种部位的孔口倒角处的毛刺。
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2014-5-9 13:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
超声去毛刺:当超声波送入悬浮磨料的液体中时,受超声冲击的自由磨料获得能量,对工件表面进行加工,得到所要求的尺寸。当自由磨料,以很高速度冲击毛刺时。可破断零件上的毛刺。这就是超声去毛刺的原理。超声去毛刺的动力源是由超声波装置提供的,所以磨料所带的能量不大,因此它只能对零件的微小毛刺进行加工。
 楼主| 发表于 2014-5-12 14:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
超声去毛刺的特点:9 k0 E4 Q2 n/ X( ~" m2 W
1.利用悬浮液中磨粒和液体分子的超声能量,冲击毛刺,使之破断。可以加工某些零件难以达到位置的毛刺。
  ^- W& x* v3 d  Y2.适用材料广泛,尤以脆性材料毛刺清除效果好。1 D9 S. |" P" B( S# Z+ K
3.加工精度和加工质量都较好。1 ^6 [) M4 c0 K: N
4.操作方便,设备结构简单,只需要合适频率的超声发声器及其电控装置,加工槽等,设备消耗的功率也较低
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
激光去毛刺技术也是一种利用热能去毛刺的技术。由于激光具有强度高,能量密度大,聚焦性强,方向性好的特点。所以当激光源发出激光束时,通过光学装置,聚焦成很细小的光斑,可以达到1万度的高温。用这种能量集中的光,可对零件进行加工修整,而不波及周围,这就是激光去毛刺的原理。
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
激光去毛刺的特点:/ Q0 [* q% l# J2 H& T
1.由于能领集中,聚集光斑温度极高,能对高熔材料进行去毛刺作业。
4 g: S6 N, ~8 F; e! [2.光斑温度高,对毛刺加热速度极快,所以生产效率高,热影响区小,加工质量好。8 j/ T& e+ C5 G; G8 W5 V6 @
3.对集成电路去毛刺不存在电接触,允许带电操作,并修整毛刺。由于加工过程可瞬时调整,所以能重复修整。1 J" d5 \! N4 w$ y1 P
4.它的缺点是设备费用较高,对型腔复杂零件去毛刺困难。
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
激光去毛刺技术设备多用固体(钇铝石榴石)和气体(CO2)激光器,对集成电路等电子元件都采用脉冲式激光去毛刺,其功率为中等功率。当去除金属零件毛刺时,用功率超过5KW的大功率,如去除拖拉机曲轴上的钻削交叉孔毛刺,采用5-10KW的CO2激光器,效果会比较好。
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热金属丝去毛刺技术的特点:( U/ H8 i, |1 j  b' f1 B" N* L2 i
1.设备结构简单,没有复杂的部件,操作也很容易。6 k+ l; E$ C& ~9 O6 I
2.此法主要用于塑料等材料零件去飞边,它受材料,零件结构以及零件上的毛刺特点(如毛刺大小等)限制。8 m3 Q! u: v4 P. d. @2 W
3.这种去毛刺方法因受设备本身精度限制,零件加工精度不高,往往毛刺清除不彻底,只适用要求精度不高的零件。
