8天前
楼主: jianghuamh
[推荐] 焊接技术交流帖(包括铆工)
发表于 2008-4-18 13:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铆接设计时,铆钉材料强度高或被铆接材料较软时,在铆钉镦头处应加适当材料的薄垫圈以避免镦头损伤构件
jianghuamh + 2
发表于 2008-4-18 13:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铆钉材料一般要与被铆件相同,以避免因线膨胀系数不同而影响铆接强度以及与腐蚀介质接触而产生电化学腐蚀。
jianghuamh + 3 有道理
发表于 2008-8-10 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
嵌入式接管的焊接结构适用于适用于承受交变载荷和大温度梯度等较苛刻的工况。
6 H8 v( U/ N& \4 u嵌入式接管接管环焊缝直径变大、接管厚度变化大厚度大、刚性拘束度大,焊接过程中焊缝难以自由胀缩,焊缝径向应力以及环向应力大,易在环缝中形成三向应力区,因此,即使塑性好的材质也可能会产生在接管根部焊缝产生裂纹。- Q0 v4 `9 ~2 c( G
可采取以下主要措施防止裂纹:
1 Y! r5 u8 A; S6 f1、现场可采用X、U型坡口或小角度双V型坡口,尽量采用金属填充量少、焊后变形量小的坡口型式。  M, J; R( K" m) u9 s
2、确定一个较合适的预热温度范围。预热的主要作用是减缓焊接接头的冷却速度,降低接头的淬硬倾向,也能减少焊缝金属中的扩散氢含量。
7 X6 D# A6 O2 J& \+ F9 y1 H3、小焊接线能量
发表于 2008-8-25 17:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铆工在工作中放样时有些圆形或半圆不用划圆 。找四点 或者三点 定位就可以。
jianghuamh + 2 具体点更好!
发表于 2008-8-25 17:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在大型的钢结构安装过程中带圆弧的钢架没有按照图纸施工的都是凭安装工人的经验完成。钢结构施工中找对角线大都用  3 4 5 来 推算 的。
jianghuamh + 3 也是通过特殊直角三角形的特点来找,按图纸
发表于 2008-8-25 17:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在使用剪板机时 外边的定位直角托板一般不准 可以通过测量剪刃与托板之间的对角来确定 如何下料
jianghuamh + 3 感谢提醒,
发表于 2008-8-25 17:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在卷制 直线和圆弧相交的壳体时一般会出现 死弯 一般老工人用 大锤放  我建议用压力机来压制 比较省力还快
0 o% p" H2 h: {: \; a5 ^9 f* }尤其8mm以上的板
jianghuamh + 3 不同的大环境造成的,现在的液压机很普遍。
发表于 2008-9-17 21:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸铁浇冒口的切割最好采用等离子切割设备,但如果没有等离子切割设备,也可以使用一般的氧乙炔火焰进行振动切割的办法。切割时,以中性火焰将铸铁切口处预热至熔融状态,再打开切割氧阀门,进行上下振动切割,每分钟上、下摆动60次左右。借助火焰中的氧流前后、上下振动的冲击研磨作用,冲掉熔渣,达到连续切割的目的。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-9-18 10:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这贴应该顶到最前面,好好学习
发表于 2008-12-19 21:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个帖子怎么不继续了?
发表于 2009-7-6 14:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
jue绝对 的好贴子呀!大家支持!
发表于 2009-7-6 22:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
很专业哦!!
出学焊工应注意什么啊!!
发表于 2009-8-26 22:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 8# GEFUHUA 的帖子
“焊缝偏向一侧的焊缝”是什么意思啊
