楼主: jiaozishule
[讨论] 液压交叉孔毛刺的去除
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wssmjf 于 2009-10-19 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! i& z8 L  f/ a+ }6 i( b! D这种帖子明显是做广告,既没有实际的案例,也没有图片,建议删4 t; W( _! l( ]" e0 F
6 S4 Q5 f, l" P- a; L
)17*(
# m/ J! U4 B" f  T+ r1 v很多人都在为毛刺的问题而头痛,我只是为大家多提供一个方法.
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很多人都会问化学去毛刺的原理是什么?我在这里给大家做个简单的回答:由于毛刺本身组织结构比较疏松,而工件本身组织结构比较紧密,根据毛刺与工件本身组织结构的差异性,采用垂直反应的原理来把毛刺去除的.
" u. N5 a( |$ O& h( _8 i5 c8 X! V, o  A
化学去毛刺工艺采用的是纯化学的浸泡工艺,是将工件浸泡在药水里,浸泡几十秒或几分钟的时间就可以把毛刺去除了.相对比传统工艺而言,化学去毛刺工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。
+ ?1 O9 g- C1 e/ t3 ?0 B( k: U0 G+ f4 j) ?0 r% Y( S
化学去毛刺工艺有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。8 D% r0 I" q2 w  ~- \- H
& M- T; @; v  o' n( _
    化学去毛刺工艺主要适合一些形状复杂,比较精密,相对较小的零件.该工艺具有工效高,成本低,劳动强度小等特点.针对一些电镀的工件,有助于电镀层的结合力,光亮度,整平性及抗蚀性的提高,使镀层更致密.毛刺的存在不仅影响产品的外观,更导致产品的内在质量的降低,危害整个机械系统的可靠性和稳定性.所以,毛刺必须要去除.化学去毛刺工艺不受零件形状及尺寸的限制,可以加工带有盲孔,深槽,形状复杂的零件,以及一些有交叉孔,内孔的零件,生产效率高,适用于批量生产,操作方便.化学去毛刺工艺克服了机械方法所需要的繁重的人工体力劳动,消除了大量粉尘对环境污染和对人体的损害,克服了电化学方法所需要的大量电力,节省了能源.6 U# y4 M9 `. O8 f" b9 e
    $ q. B, p9 E# i: Q2 B6 l9 U
    随着我国成为世界制造业的重心,对于表面处理的需求将会层出不穷,因此化学去毛刺工艺就变的非常重要.而未来的去毛刺趋势也对环保要求越来越高.CULLYGRAT化学去毛刺工艺是一种环保产品,具有相应的SGS报告和MSDS报告.
- V, W6 Z2 n4 c+ y    高温去毛刺,又称爆炸法去毛刺.先将需要去毛刺的零件放在紧固的密封室内,然后送入一定压力的氢氧混合气体,经火花塞点火后,混合气体瞬时爆炸,放出大量的热,瞬时温度高达3 300℃以上。由于爆炸时间极短,使零件的毛刺被烧掉,而零件的其他部分来不及变化。爆炸时,高压气体无孔不入,零件的所有内孔、交叉孔、槽、深孔等的毛刺均能被烧掉。需要有专用高温去毛刺机床。不好之处在于:1.所需机器非常昂贵.2.会出现生锈现象.3.工件易变形.4.加工量比较少.
" u' a3 q, q7 M) T3 s8 I) X7 `5 m% r7 t7 o
     CULLYGRAT化学去毛刺工艺一种最新的去毛刺工艺,主要是用于一些比较精密的零部件,更适用于一些用传统工艺很难把毛刺去除的工件,像一些带有交叉孔或内孔的毛刺,有的交叉孔甚至达几十个,用传统的工艺根本无法把毛刺彻底去除.而化学去毛刺是一种浸泡工艺,不管孔有多少,或孔有多小,只要是药水能进入的地方毛刺都可以完全去除.
) }" _: h, p8 B! G  K0 o# T4 D, m! L6 {( y
    一些精密的复杂零件,对去毛刺的要求非常高.例如:航空航天件,汽车零部件,传动零部件等,传统的去毛刺工艺很难解决,必须寻求新的工艺进行解决.新的工艺有很多,例如:电化学去毛刺,爆炸法去毛刺,化学去毛刺等.但必须选择适合自己工件的工艺,达到可大批量生产,成本可接受,效果能达到.) [2 F# e, p6 y0 q
4 s& Z9 B# _2 d7 b[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-11-10 21:04 编辑 ]
发表于 2009-10-29 09:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一篇文章分成若干份,楼主挣了不少三维币吧
发表于 2009-11-4 16:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问药水价格怎样?多少浓度?需要投资多少?
# p+ U: K3 G3 g. D可以把资料发我邮箱   td.888888@163.com
; ^8 m: h& r( B( `; V' S" k谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-5 10:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 81308247 于 2009-11-4 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 _2 w3 n! G& ~% `! n) V$ [. N
. Y, n8 u) e' |5 F2 t可以把资料发我邮箱   td.888888@163.com: g1 R' n& N" C# d
谢谢
! R8 |/ E& y9 V/ Y! v3 A  a" l您好!资料已发到您的邮箱,请查看.您最好先试一下效果,看能不能达到您的要求?
发表于 2009-11-16 22:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,很受用,好东西
