2021-06-25
楼主: 听雨轩
[讨论] PROE4.0新功能接龙
发表于 2008-4-2 13:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
发表于 2008-4-3 13:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
工程图中 文件 -------〉快速 出图
发表于 2008-4-7 08:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
确实觉得现在软件更新的速度太快,有些应接不暇.
发表于 2008-4-7 19:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等到稳定后再使用,现在个人使用3.0M120的,公司使用2.0的。
发表于 2008-4-10 10:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
WF4.0最常用的产品新功能
ProductView 可访问 View Manager 内容 ProductView 现在可以在出版前访问在 Pro/ENGINEER 模型中创建的任何 View Manager 内容。7 ~2 J5 E. J" \% K6 Y5 _- o
Joint Axis Flip Users may now easily flip the direction of a joint7 D  J3 C$ L3 W/ P
Pro/ENGINEER Tolerance Analysis Extension Powered by CETOL Technology Pro/ENGINEER Tolerance Analysis Extension powered by CETOL Technology is a tolerance analysis application that is integrated with Pro/ENGINEER. With Tolerance Analysis Extension, you can quickly perform 1-D tolerance.
) h! J  T# |" J! y/ w无需活动模型,即可访问 Mechanica 结果 无需活动的 Pro/ENGINEER 模型,用户即可输入 Mechanica 结果对分析进行后处理。- K3 m  r* t8 ?1 Z# z: g
模型类型显示改进 用户可看到工作区域显示的模型类型和缺省界面类型
/ y( j) j- B. [- D& J# ^( p元件放置增强功能 在主窗口中放置模型更为容易。改进的约束自动处理、扩展的信息以及新的访问点最小化了离开模型、访问操控板的需要。
# c& }, V- x, W0 K上下文环境中的不同种类设计 “上下文环境中的不同种类设计”有助于给在 Pro/ENGINEER 中使用多 CAD 数据的公司提供数据管理。
- b4 E( W" m7 q& y" I3 x4 eVisual Basic 应用程序编程接口 (API) Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 推出了 Visual Basic 的新编程接口。- P- s& o9 l2 V
移除特征 新的“移除特征”(Remove Feature) 允许用户从模型中为下游使用 (如结构分析或铸造创建) 移除曲面几何。
( g9 ^. U0 n* j* ~3 gProductView 界面的增强功能 ProductView 的界面现在支持将 ProductView 数据作为准确表示几何导入。5 D; V& l% I4 h/ W* y/ F1 p1 r
JT 的新界面 PTC 为 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 的 JT 模块引入了一个新界面。
* T- ~+ s# }/ q2 C) L3 o1 UMathcad - Pro/ENGINER 集成增强功能 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 中提供了新的 Mathcad 兼容性和其它增强功能。. ^8 A4 M! O$ v0 v
从分布式 Pro/BATCH 中启动 Pro/TOOLKIT 应用程序 分布式 Pro/BATCH 已扩展为允许定制 Pro/TOOKLIT 应用程序执行批处理。  {% ~# |$ ~: ^: a. T
2D 向导增强功能 Pro/ENGINEER Wildifre 4.0 对一些 2D 导入和导出向导引入了新的增强功能。
- a$ |; z; Z8 R! `' R1 B: {AutoCAD DXF 和 DWG 增强功能 Pro/ENGINEER 的 AutoCAD 界面引入了若干增强功能,其中包括对 AutoCAD 2005 和 AutoCAD 2006 格式的升级支持。
( i* T0 v8 h* C* n' fPDF 增强功能 PDF 界面引入了若干改进,其中包括支持 3D PDF 内容的生成。
% N: H: x$ l$ r1 `Unigraphics 支持 对 UG 零件及组件的导入和导出的升级支持。
) L8 g2 C* X4 hImport DataDoctor 改进 Import DataDoctor (IDD) 环境提供了用于修复或重新使用已导入数据的工具。% U. m, E# ]  b. N  v
在绘图中改正锥螺纹的显示 根据 ANSI、ISO 和 JIS 绘图标准,有新锥螺纹的简化绘图表示。
发表于 2008-4-13 19:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵不错
我也是刚装上!启动很快!
发表于 2008-4-16 20:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
软件更新很快,但万变不离其宗,一般公司只要学会最常用的特征命令就足够用了。
发表于 2008-4-17 09:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我还没用呢,如果不更新别人设计的产品我没法打开,所以没办法 :P :P :P
发表于 2008-4-18 08:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
集成显卡  轴线不显示啊  。。。。。哭 哭 哭
发表于 2008-4-19 22:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我一直在学2001,现在想改野火,不知道哪个版本好,现在装的是4.0,但手上资料是1.0-3.0都有,! Z3 S/ J, Q. Y* o
想装个3.0,但Crack不了!郁闷~~~4 V) K% v9 m0 X6 M2 k
' r( }$ F, X; j; `3 g3 m# B6 }[ 本帖最后由 dyjgq 于 2008-4-19 22:20 编辑 ]
发表于 2008-4-22 17:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4.0的是 不错 的
发表于 2008-4-23 00:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好帖,置顶good
发表于 2008-4-25 15:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
4.0对硬件有什么要求啊,我的C2.6能跑吗
发表于 2008-4-26 19:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
4.0是比2.0好用多了!就是速度更新的太快了!
发表于 2008-4-28 18:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还在用2.0版的人略过~~~
发表于 2008-4-30 09:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4.0M020新增
/ @2 E% _/ H* \6 g4 C# 19-Feb-08 L-01-43  MRC     $$93 add TM_5AXIS         (R29) (276) TOOLMAKER-5轴. x. b; d/ q& J+ q8 P6 y5 [6 t
#                                 add Manikin          (R29) (277)               人体模型! n: d2 ~5 X, `- p: O" }
#                                 add Manikin_Analysis (R29) (278)       人体模型分析% Q6 c) W% D  x8 v  s
! u, d3 a9 I$ E# D: ]' G. ]6 j目前只有 ZWT 支持此新增内容.4 d; P+ z% v8 \/ I5 y2 Y
3 ^# @6 u- z- z  Q# B[ 本帖最后由 QLYX 于 2008-4-30 09:38 编辑 ]
发表于 2008-5-4 15:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-5-8 19:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
vista下用什么版本的好啊?能用2.0吗?
发表于 2008-5-9 16:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 10# 的帖子
你干脆直接用UG好了
发表于 2008-5-10 13:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
proe4.0的IDD(破面修补功能) 好用,较2.0而言其运行速度及修复功能大大加强。9 m: V, W( b+ z* W+ K% \
我现在还只是学了点毛皮,但已经感觉惊喜不少了。
发表于 2008-5-14 20:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我比较可悲,还只是用2.0
发表于 2008-5-16 15:02:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
我們還用2.0﹐能用就行吧﹐功能太大了也:沒多大好處D
发表于 2008-5-20 16:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
哎~不知有没有实用些的功能改进呢~~~~ . T) N) D) P+ z" ^2 x
例如拆电极出花火NC等方面改进更好!!
发表于 2008-5-21 10:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
功能不错,但还不够稳定
发表于 2008-5-21 23:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3.0还在学了,4。0就出来了!!!. ^9 _, W0 h9 ~; v/ i0 C
太快了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
