查看: 1192|回复: 2
[讨论] 叶片泵的管理要点
发表于 2011-1-7 14:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
叶片泵的管理要点
叶片泵是转子槽内的叶片与泵壳(定子环)相接触,将吸入的液体由进油侧压向排油侧的泵。
8 }$ ], O- [& {# E" Q3 N! d  叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外,还应注意: 泵转向改变,则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。 小型泵-0.0150.03mm 中型泵-0.020.045mm 油液的温度和粘度 一般不宜超过55,粘度要求在1737mm2s之间。粘度太大则吸油困难;粘度太小则漏泄严重。可逆转的叶片泵必须专门设计。 叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位,叶片、转子、配油盘都不得装反,定子内表面吸入区部分最易磨损,必要时可将其翻转安装,以使原吸入区变为排出区而继续使用。 4 o- S0 }( O; I+ J4 H5 g: p
拆装
( N- y& p& b. ]  A注意工作表面清洁,工作时油液应很好过滤。
2 j- J4 j! \0 A9 o, t叶片在叶槽中的间隙太大会使漏泄增加,太小则叶片不能自由伸缩,会导致工作失常。/ s2 X0 K2 d, H! b
叶片泵的轴向间隙
7 w0 v8 l4 {5 h4 c4 f. o% B* zηv影响很大。
发表于 2011-1-9 07:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习
发表于 2011-6-19 12:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
毛刺,磕碰,清洁度,防锈!!是叶片泵的四大公害!
