查看: 1245|回复: 3
[求助] DLT819-2002中的疑问
发表于 2011-1-7 19:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
DL/T819-2002
: D7 S& R' o2 N3 D6.4.54 B+ L5 T" ~: D
在制定焊后热处理工艺时,应考虑下列因素:
' z) ]2 n# m/ C1 l( J8 s, D! ua)对有再热裂纹倾向的钢种,焊后热处理应采用快速冷却的方式;1 v2 [7 G/ P/ f4 k$ S. V# j& a
b) 对于第二类回火脆性的钢种,焊后热处理应采用快速冷却的方式;
% T, C' g0 u8 J& F# E+ h+ |问题: 1 这里的有再热裂纹倾向的钢种,指的是什么钢,举例说明一下, p% S$ ~, ^' J
: C: g; ^, e, X' ?2 \/ ]2
、有第二类回火脆性的钢种,指的是什么钢,举例说明一下,谢谢!
发表于 2011-1-7 21:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该指铬钼钢吧,快速冷却指什么?好多标准对冷却速度也有规定不得超过一定的数值,不会矛盾吧。3 B$ J& W1 j; S) J9 O
期待权威回答,
发表于 2011-3-30 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有再热裂纹倾向的材料 15MnVR、15MnNbR、18MnMoNbR、13MnMoNbR、07MnCrMoVR、07MnNiMoVDR 和日本的 CF-62 系列钢。 即一些沉淀强化型高合金钢。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-3-30 08:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
第二类回火脆性即高温回火脆性。第二类回火脆性主要发生在Cr、Mn或Cr-Ni、Cr-Mn 等合金钢中。含Mn的质量分数少于0.50%的碳素钢不发生这类回火脆性。
