查看: 1603|回复: 0
UG曲面造型的基本思路深圳模具培训
发表于 2011-1-8 03:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
以(为清晰起见,深圳模具培训,图纸仅给出了部分标注)为例,可将其分解为图中所示的9个面或面组。其中面1为平面(由图纸标注确定),面2、面3分别两个半径为100和150的倒圆角面。4、5是两个面组,深圳模具培训,即由俯视图部分轮廓线(A→B→C和D→E→F)生成的两度拔模面。面6是直线段GH生成的零度拔模面。面7是一个变截面的扫略面,UG培训综合课程逆向抄数。产品顶部的凸台由一个扫略面(顶面8)和一个拔模面组(面9)组成,青华UG模具培训ug网。各面和面组之间由倒圆角联接,其中面7与面1、2、3之间的倒圆半径为15,而面4、5与顶面1、2、3之间的倒圆半径为10,青华UG模具培训模具,因此在其间拐角处(I到A,J到F)有变半径(从15到10)倒角过渡。
1 L: q1 m1 m6 D4 M) s. m  u第二阶段是造型的实现,包括:
% {$ ~- L: I0 k+ N0 i, F(1) 根据图纸在CAD/CAM软件中画出必要的二维视图轮廓线,并将各视图变换到空间的实际位置。8 ]/ _4 B- }9 S
(2) 针对各曲面的类型,利用各视图中的轮廓线完成各曲面的造型。
: d7 x9 x) K& o* J1 R% m* K1 d) [% k(3) 根据曲面之间的联接关系完成倒角、裁剪等工作。
: W$ P2 W8 S9 h(4) 完成产品中结构部分(实体)的造型;& E( k( \: F$ A
显然,第一阶段是整个造型工作的核心,它决定了第二个阶段的操作方法。可以说,在CAD/CAM软件上画第一条线之前,已经在其头脑中完成了整个产品的造型,做到“胸有成竹”。第二阶段的工作只不过是第一阶段工作的在某一类CAD/CAM软件上的反映而已。
! k0 S4 {  D( [- f, a1 B4 r在一般情况下,曲面造型只要遵守以上步骤,再结合一些具体的实现技术和方法,不需要特别的技巧即可解决大多数产品的造型问题
4 O% Q& `9 e$ d. r; w% p5 结语' n: ]- M" C5 S. @0 D( u' C
本文介绍了曲面造型学习的方法和根据二维图纸进行曲面造型的一般步骤。当然,在具体实现过程中还需要掌握一些基本技术和方法,深圳模具培训,如单个曲面的制作、倒圆角等。另外还应了解一些常见问题(如曲面造型中的多义性问题)的处理和如何避免一些常见的错误(如拔模基准面的确定)。些内容我们将在以后的文章中逐步介绍。
, n. N* S+ t9 J5 i本文所介绍的曲面造型步骤虽然看起来简单,但要真正掌握它,还需在实践中不断体会和提高。$ c9 k( |' C7 Y8 Y' _2 z
服务咨询人赵佩/ T5 S, V7 e, z/ q
电话:0769-86246052-809
* J( W- K2 _# H  K) z% S% i6 w' p手机:13113136147( e! B3 B5 z" {9 \& y
QQ:155254071、736815011
/ {) L8 b* L: r2 E+ Q* L9 [% Y7 j网址:http://bbs.uggd.com5 V( j9 ]2 F& i0 C) {' C& o- D; d
地址:广东东莞长安厦边沿河路240号
