查看: 3736|回复: 6
[求助] 安川变频器拖动电流不稳定
发表于 2011-1-9 12:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
(前提是按照设计电机参数已全部输入变频器内,保证能正常运转情况下)我的电机是5.6KW 横转矩9n.m ,现在有一个问题就是不解? 为什么富士的变频器拖动就可以其电流稳定?方法1我用安川变频器拖动电流就不好?有明显跳动?0.02-0.09程周期变化波动,而富士的变频器拖动电流很稳定。方法2我用现有安川变频器拖动其他别的厂家电机,(前提是按照设计电机参数已全部输入变频器内,保证能正常运转情况下),电流就好!不解的是,每家的电机电流如何使其控制稳定(前提是按照设计电机参数已全部输入变频器内,保证能正常运转情况下),如何调整呢??电磁噪声调整C滤波,但是只要一调整电流马上变化! C越大,电流周期变化越快,电磁噪声越小反之则C越小,电流周期变化越慢,电磁噪声越大,但是电流略稳些。总是感觉有那个地方没有还是没有调整好,请各位各位大侠帮帮忙??企盼??
发表于 2011-1-9 14:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
周期小,开关频率高,输出电流波形较好,但是高频噪声大。1 U& [$ Y4 ?. u6 q( ]' X+ f
应该先确立一个参数,之后慢慢调其他参数!
pangpang + 3 技术讨论,应助。
发表于 2011-1-10 19:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
除了电机参数,还有诸如整个闭环的放大倍数等好多参数要重新设定
发表于 2011-1-28 08:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用富士的变频器带其他厂家的电机电流怎么样,如果好的话,是不是该厂的电机的实际参数与输入到变频器中的参数略有差异,而安川变频器对电流环的控制算法恰好无法消除这个差异,富士的可能适应的较好吧。
发表于 2011-2-27 20:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
说明一点,不管变频器和伺服驱动器,里面电流环河速度环中的参数依据电机和负载的不同,需要作调整的,针对不同的点击驱动器参数是不同的,需要调整,电流不会就针对电流环调调试试吧
发表于 2011-5-13 14:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
安川变频器有几种工作模式,你用的是哪种?* E% q# m. ^7 C  N1 B, X
我建议,要求精度不高的话,用无PG的矢量控制方式!
, U2 `$ A0 J7 {6 S# L首先,要进行自学习!自学习也有几种方式!6 P0 ^3 y. V0 s: N0 Z9 z
我建议用停止型自学习,主要看你的电机方便拆吗!可以的话,用旋转型自学习!% |. H4 t- G' ?9 z) f: P
自学习完后,输入其他参数!调试很简单!变频器的载波频率,短距离没必要调整!
( o3 \' c/ X% f! h4 G我认为安川的变频器相当好!安川是专业生产伺服和变频器的,国内用的第二多的!
发表于 2011-5-13 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
喔!忘了说,你不太明白的参数不要去调整!7 `  d3 V! |/ \( z9 S: q
另外!电流的微小变化也是正常的,你的负荷与它也有关系!
7 n& q3 t6 o# E% y' l- n% F# L( [8 O电流保持恒定不懂也是不正常的,它内部本身有闭环控制的!
