查看: 2128|回复: 1
[求助] PVDF管材
发表于 2011-1-9 14:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
谁知道PVDF管材加工时需要注意哪些事情,一般工艺温度是多少?谢谢!
发表于 2011-1-10 16:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
聚偏氟乙烯树脂(PVDF)
2 C# O( Q& t; O* v! j' z& ?0 ?2 r1.产品描述:
# a7 l$ u: d8 Q$ s, O$ [聚偏氟乙烯树脂(PVDF)是一种新型的氟碳热塑性树脂,它具有优良的耐热性和耐化学品性、高机械强度和韧性、高耐磨性、卓越的耐气候性及对紫外线和核辐射稳定性。其使用温度为-50℃~150℃,可溶于某些极性溶剂里。从熔点到分解温度的加工温度范围宽, 加工温度低, 熔融粘度小,容易加工,机械强度是氟树脂中最优越的产品,且在一定温度和受压下仍能保持良好的强度。拉伸强度高、冲击强度好、韧性好、硬度大、耐磨性好、抗懦变性也氟树脂中最优之一。长期使用温度-40~150℃。
9 _( i1 H% ^& [2 J7 Y  Y聚偏氟乙烯树脂(PVDF)易加工,可采用通常的模塑、挤塑、注塑等加工方法,其加工温度为190℃~300℃。
; c3 b; s; ^7 V/ K8 d3 ^* |# A- H2 }) l7 l. {
2.性能指标:
, ]1 A  |/ @, @  K项 目 性能 指 标! [+ ^" z& h7 X0 {& n
物理性能 比重(g/ cm3) 1.77~1.79( k+ g* R$ p- g  y. ?: @. M
熔点(℃) 165~175
( v- [  M% |, g+ p) }1 Y$ H" h熔融指数(g/10min) 15~25
( |- c( ?6 G0 @8 Q/ v# w' v. L! p: W# z8 e( ?" g( g
机械性能 拉伸强度(MPa) 40~50* r+ }* L- y$ y  j% g* f) ]
断裂伸长率(%) 20~50
7 P( l4 [& d( ^硬度(邵氏D) 70~808 P% E# \' ]4 o
动摩擦系数 0.3
2 N" q/ t0 `3 S4 ?
+ c# e$ O! b. c, U( q6 o; F/ V电气性能 体积电阻率(Ω•CM) ≥1018: J) C; m4 ]/ Y8 K# w! d3 {: p5 G& y
绝缘破坏电压(0.2mm)/(mv/m) 10
1 {, o6 M$ n1 d# [& d8 Y1 A介电常数1MHz 6.4
# u! M$ S% O: Q3 E6 n介电损耗角正切1MHz ≤0.11 {5 F+ |( t& W" {2 v1 B
  e; Z2 x% B# y$ ?! X4 a" Q8 c/ ]- C
3.产品应用:
5 d) z. `% O% F" y+ q聚偏氟乙烯树脂(PVDF)广泛用于化工、电气、电子工业,适用于各种防酸碱防腐蚀、耐磨件的泵、阀门、管材、板衬里、填料、薄膜、纤维、电线护套绝缘层等。( o  L5 E: z9 c# u) w
8 p& U% K7 j! o
4.注意事项:
/ b) j, \2 N1 \( O1.包装于双层聚乙烯塑料袋内,再装入外包装加厚塑料袋内。每件净重25公斤
8 i8 N. ]% X  M6 `7 `  j" B2.贮存于清洁干燥的仓库内,贮存仓库和运输过程中应保持清吉、干燥,严防杂质混入;应避免剧烈振动和日晒、雨淋,严防包装破损。为保证粒料清洁度和制品质量,禁止用手。
" `# k; }/ m! n' s' t" w/ @$ }; A3 |3.本产品应避免370℃以上温度下加工、使用,防止分散产生有毒气体。
云动风清 + 5 技术讨论
