10天前
查看: 2836|回复: 4
[求助] 国外工艺管线图上的这些材料代号的意思是什么?
发表于 2011-1-9 18:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 阿尔及利亚
: |3 D7 J7 f- P% d( {# {$ t+ i/ I! \8 i/ _. x- O# y
description:
% Z8 v4 e0 {7 ]) fpipe API5L  GR .B  PSL2  LSSAW  BE  PER  ASME  B16.25  PER  ASME  B36,10M  17.48MM-T
7 f; e  w1 q6 g) _symbol:# f5 N2 ~) o6 @, B6 M: }
P01A01-008-17-3B
5 T1 s, r+ ]) g* k9 A- W$ i0 d0 n/ X( e* a' B3 W7 k( q2 T
description:
6 }2 Z. v- G( C, WFLANGE:  A S T M   A105  ASME -CL300  RF SMOOTH FINISH  WN  PER  ASME  B16.5  SCH405 b) H8 T1 m! x& x: R6 ]
symbol:
. X4 {) d( u! X  g* n; G# s+ v' Z8 JP20B33-002-04-2L
发表于 2011-1-10 08:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1)& I5 Q, \0 O" ]
6 ^0 P  y( z7 A) X) d4 ~2 C& B& _, M1 M% f
pipe API5L  GR .B! `  l* n* q! Y4 c( s6 h, U
管 API 5L 等级B
1 j# C/ p5 I4 Z9 k+ Z) a  B% t1 e! o" r; v% W( V1 j( I
PSL2:. ?9 X* x3 y5 \! e
PSL1的交货状态由制造商选择,PSL2的交货状态要满足订货合同的要求。% y6 l1 `$ I8 G2 u! Q0 m4 i
' n: j( }' y% ^# t: ?LSSAW :
2 q+ z1 B3 v; a$ Q0 c( L2 j; _Longitudinal Seam Submerged Arc Welding直缝埋弧焊接$ g' c! J. X: g1 Y4 D! E5 E+ n; D
PER  ASME  B16.25:! u1 Q6 @1 e. Q! K* U1 |3 Q4 {# h
按ASME B16.25
- ~  V4 _3 o+ s7 Z1 H3 pPER  ASME  B36,10M:
2 P. Z5 ]5 \2 e# V: C0 G按ASME  B36,10M
$ T' e+ k0 t$ j1 H17.48MM-T:9 N+ [! H( L: c6 o: a% G- E+ [
壁厚:17.48mm6 c3 ^  V# v& N0 a! N- V/ z
9 J. W; M9 N; o: T2)
1 N. ~# W9 `& S; D/ i. iFLANGE:  A S T M   A105  ASME -CL300  RF SMOOTH FINISH  WN  PER  ASME  B16.5  SCH402 I- g- X3 Q) t$ {; N( t1 I
FLANGE:  A S T M   A105  ASME -CL3001 Y8 ?6 j) B: e: e1 N! ?
法兰:A S T M  A105 ASME 压力等级300# Y& B9 H' L1 ?, n# H6 ]5 ?: ?! j& d
RF:raised face突面
! h9 G$ W$ ?3 qSMOOTH FINISH : 光制面+ ~4 ~' h$ G8 H2 g( f
WN: weld neck焊接颈(带颈对焊法兰)
1 k2 ~7 r4 m/ r8 d0 J7 y- `PER  ASME  B16.5  SCH40:; t% f6 f' d7 J) k
按ASME B16.5 压力等级SCH40
lauhob + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:53:33 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
楼上回答 的很专业
发表于 2011-2-24 10:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1楼正解。。。。。。
发表于 2011-2-24 22:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
得认真学习一下~
