8天前
查看: 2212|回复: 3
[已答复] 如何确定电机功率?
发表于 2011-1-10 10:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电机太老了名牌没有了, 怎么确定他的功率呢?   要通过电机功率选择减速机型号!    或者怎么计算电机的功率。 通过电机带动焊机移动, 最高速度为0.1m/s   好像一个《起重机设计手册》行走机构电机功率计算公式  忘掉了。   有的朋友分享下!
发表于 2011-1-10 10:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
根据电动机的座高和底座尺寸查资料就可以得出型号; n$ l, f& Y, J7 W$ V6 H- z
如果是计算功率可以测量电流值来估算。
pangpang + 3 应助,技术讨论。
发表于 2011-1-10 16:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
焊机重量是多少?什么摩擦方式:滚动摩擦还是滑动摩擦?查一下摩擦系数,就可计算出所需的功率,再除以系统效率,通常用0.8就行,之后再将该功率圆整就可以了。
/ Z5 J, u2 q8 U$ d  `) A另外楼上的说法也是成立的,具体看楼主的选择了。
发表于 2011-1-10 19:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2# zmorphis 这样只能得到一个功率范围,而不能得知具体型号
