8天前
查看: 2179|回复: 8
[已解决] 此处液压实验压力是否有问题?
发表于 2011-1-10 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题,一台换热器,壳程设计压力0。4,液压实验压力为1。1,而法兰型号选择为PL40(B)-10RF
发表于 2011-1-10 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
为什么有问题?说你的理由
* s. \6 K) c& [/ p8 A: e. C" f0 G/ b1 [/ ^你给的这点条件根本不够用,还差得远呢!!!
+ n# T) u0 {" v/ G, l$ c! `  W0 M3 j说不定试验压力由管程决定的呢
发表于 2011-1-11 09:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般而言,压力容器的实验水压为最高工作压力的1.25倍。
9 E" U$ C3 R) _不过为了保险期间,在设置阀门时会在试验压力的基础上再提高一个等级。
 楼主| 发表于 2011-1-11 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
液压试验压力这么大,而壳程法兰规格为PL40(B)-10RF 会不会有问题
发表于 2011-1-11 09:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。壳程试验压力的提高可能管程压力高与壳程,我检查换热管与管板的链接焊缝,在计算中已进行了校核,这可以,/ Y& S0 Z. m- @  o: T% }) q; p# Q
    接管法兰选的低了点,最好用1.6MPa。
发表于 2011-1-13 09:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
GB150的法兰设计没有对法兰的液压试验时的计算,目前锻件在压力试验下的许用应力如何取值,未有规定。但可以理解只要满足GB150的耐压试验要求就没问题。
发表于 2011-1-14 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
耐压试验是个短时受压过程,而且HG20592-97标准中已经说了水压试验压力应不大于20℃时的最高无冲击工作压力的1.5倍。例如按97版标准用Q235-B的法兰,1.0等级的法兰20摄氏度最高无冲击工作压力就是1.0,那它可用于不高于1.5MPa水压试验的工况。具体看新标准。
发表于 2011-2-13 09:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
耐压试验是个短时受压过程,校核时是以材料的屈服强度为依据(液压试验时的应力不超过0.9倍材料的屈服强度),而工作时是以许用应力为依据的。
发表于 2011-2-13 14:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
关键看实际工况。
