8天前
查看: 5984|回复: 10
[已解决] 请问如何把SW中的子特征隐藏
发表于 2011-1-10 22:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
SW能像UG一样把子特征隐藏吗,比如一个立方体上有一个孔特征,UG能隐藏孔特征,SW能吗,我一隐藏孔特征就把整个父都隐藏了,可能是我还没学到家吧,请大家帮我指出把孔特征隐藏而不隐藏立方体的放发步骤,谢谢了
发表于 2011-1-11 08:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-1-11 08:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
右键点中那个特征,压缩就好
发表于 2011-1-11 10:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
压缩和隐藏的区别很很大,用了这么多年的sw,还从来不需要隐藏子特征,不知楼主为何要隐藏子特征
 楼主| 发表于 2011-1-11 10:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问SW中隐藏和压缩都有什么区别啊    能详细介绍一下吗     谢谢了   呵呵 4# ZHYJ96
发表于 2011-1-11 11:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
帮助里面有说过,压缩是暂时从内存中移除,多数情况下使用这个命令,相当于别的软件的抑制
发表于 2011-1-11 11:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
帮助里面有说过,压缩是暂时从内存中移除,多数情况下使用这个命令,相当于别的软件的抑制" j5 R6 P3 V% {8 Q
阿帕奇 发表于 2011-1-11 11:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
INV里好像就是抑制,UG里叫什么?
发表于 2011-1-11 11:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
+ v5 _0 H! y1 t( Q3 wliukaikai 发表于 2011-1-11 10:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
隐藏就是存在而看不见。如果你知道删除的意思,压缩就很容易理解了,因为压缩和删除的区别只有一点,压缩可以随时恢复,删除如果要恢复就得重画。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-11 11:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
UG好像也叫抑制吧,我以前用英文版,一直自己这么翻译的
发表于 2011-1-11 12:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是不是想把一个模型当两个用?还是重做个吧,要不做装配的时候会很麻烦的。
发表于 2011-1-11 13:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
5# liukaikai
$ C: O! g! h$ e  A4 u# \压缩某个特征之后的产生的效果就相当于是把该特征删除的效果,但又与删除不同,压缩可以将该特征随时恢复。隐藏,只是障眼法,特征还是实实在在的存在并影响着零件实体的,只是为了一些时候观察零件或者装配体细节更方便,而将一些可能挡住视线的实体透明化了。我是这么理解的。
