10天前
查看: 2105|回复: 0
[其他] SEO基本知识的简要介绍
发表于 2011-1-11 10:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
SEO基本知识的简要介绍
1 o, @- x9 b/ T" ^  l" R- a6 |SEO包括三个要点:结构、内容、链接,这是我们学习SEO必须要了解的,下面详细讲解一下:
8 E4 N% D. i# r* K" ?, e结构-网站是否能正常索引
( h' ~" X) V8 @6 O& J: G一个网站首先要解决的是它能否让搜索引擎正常抓取,你可以有优质的内容,但如果搜索引擎无法找到,也是徒劳无功。以下几个方法有助于更善你的网站被索引:( l1 s. h2 E! _9 v" X3 ~
8 I* B6 u) S8 x! C1、尽量避免Javascript和flash导航。虽然JS和FLASH能把网站做得炫丽漂亮,但目前搜索引擎还是无法顺利的抓取其中的内容,所以我们要避免。
  c: [+ S; I3 u( ~7 d! K/ {" s2、目录层次不能太深。网站目录尽量保持在三层以内,尽可能接近根网址,比如“www.yeahost.net/产品目录/产品名称”明显比“www.yeahost.net/产品目录/年份/月份/产品名称”要好。) s$ f; u: I' z; W
3、避免网址中的参数字符。也就是让网站尽量生成静态页面或伪静态,不要让网址带上“?id=”这样的动态网址,这样搜索引擎不能友好的抓取,而且有可能会让蜘蛛进入死循环。* j% c! G/ q3 d( E+ `
4、使用合理的内部链接。只要内容相关,尽量在页面加上其他页面的链接,不要仅依赖于导航,引导蜘蛛深入爬行网站所有页面。
7 I7 ~( e$ r/ d2 ]3 x8 {- `5、建立Sitemap。确保你的网站有个HTML和XML格式的站点地图。
+ r( C6 p2 }5 M) t8 J# l ' H1 F1 l# w2 f
内容-你的文章是否经过合理优化: W8 F+ }+ L( _8 {3 v/ a, h, G
" p0 h) w4 K4 W8 s" R0 ^" C" w% v一旦你的网站结构做好了,下一步要做的就是网站内容的添加,关于内容的优化有以下几个方面:
  Z  ~; O2 c8 o! q( K; T % A/ u, F7 z6 ]6 X  \
1、不要将多个关键词放在同一页。比如你有50个关键词需要优化,不能在两三个页面中做完,要把每个关键词分开,分别建立相应的内容,随着关键词的增加,要不断的增加新的页面。
4 M3 H8 k3 P# x7 ^. A& w2 u; U  w2、拒绝垃圾内容。不要做任何关键词的堆砌,比如TITLE、META、ALT等其他任何作垃圾行为。) I7 C/ G8 _4 ?& B" |7 S
3、标题中包含关键词。每个内容页中的标题要包含当前关键词,并合理使用H标签,告诉搜索引擎这个页面的这个关键词是最重要的。% b. W( D; H' ]+ P
4、内容中包含关键词。不要仅仅依赖于TITLE和文章标题,内容中也应包含关键词,但不要太过了,合理分配,让文章自然。+ L, ~! B3 G& k  u* h
9 k. {" w% R8 `) L6 H. J; e  B
链接-从其他网站获得肯定3 |7 R+ w1 b; a$ i+ I& r
8 G$ t& B, S" Q2 `网站内部做好了,我们还要做的是链接建设,使用不同的锚链接,通过优质的外部链接,可以增加网站的可信度,搜索引擎会认为网站应该排名好。以下是几个链接建设的技巧:
7 N* ]; n# P" ?3 B0 }9 {  P. P2 a0 t * ^4 Z" ^  r! I/ n7 I
1、使用各种外链手段。获得外部链接的方法有很好,我们一个都不要放过,包括:目录、友情链接、文章、博客、社会化书签、论坛……等等非常多。
7 D! w7 o/ @; i+ f2、链接的广泛度。要想获得良好稳定的排名,我们还要注意链接的广泛度,不能让外链的来源是同一个地方的,应该来自各种网站、各个领域。1 m$ O9 ~" `$ G) O, _
3、链接锚文本要包含关键词。很多初学者可能不知道,经常在链接文本上写自己公司名或是网站名,当然,如果你这正是你想要有的排名,这没有错。但大部分是想让关键词组有排名,所以我们的链接文本中一定要使用关键词或是包含关键词的短语。
) f9 X4 j$ V# e* m5 C% u) `1 M( O4、锚文本的多样化。不要所有外链都是使用同样的关键词组,这可能让搜索引擎当作SPAM,而惩罚你的网站,使用多个不同的锚文本,这样会让你的链接看起来是自然的。
8 b. }) K" @7 S5、坚持不断。不要以为上面这些工作做完了,你的工作就结束了。SEO是一个持续长期的过程,如果你将上面的工作做完,请像死循环一样重复做下去。( s( v' H0 u/ d; a' i9 {8 i+ |
+ r, s/ i8 a6 T0 u- ]2 g3 e7 x$ D
以上三个要点是SEO最基本的东西,我们必须熟悉了这些才能进行其他技术性试验。
: w$ d- K1 K8 O" o! o! p' T莆田SEO 莆田网站建设   莆田网站推广  莆田网站优化  莆田外贸网站建设  莆田网络公司* E; ^' s! b; p, P
相关的主题文章:# S1 Q2 t' h* Z8 h- Z* H$ l
( t8 f4 X" W( I$ d4 m3 ~
& I3 |1 r5 d" j. t   Masai generation fitness shoe  ) `2 ^/ w* B; _/ d+ W( d" o) l
' N1 p( ?6 r5 @8 `   搜索引擎的常用指令
& r6 l6 f2 L' U: e
/ K1 _8 @3 h# X5 c# E    Nike X Undercover cross-border
