9天前
查看: 2829|回复: 5
[讨论] 长轴的轴承位与轴的标注问题
发表于 2011-1-11 17:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
一条长轴,轴承位为配合公差,其他的位置的公差为负公差,轴径都是一样的,大家如何绘制模型呢?在出工程图时候是如何标注?
发表于 2011-1-12 12:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那你先标出要装配轴承位置的标注尺寸及公差,然后在标出这段公差的长度,其余位置再标负公差不就得了
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那如何建模,是否轴承位的与负公差的分别建模吗?
发表于 2011-1-12 14:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
模型能建成有公差的?公差代表一个范围,模型只能做出一个数
发表于 2011-1-12 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
隔壁大叔说的对,建模时只能以基本尺寸来建,转为工程图时可以在轴上需要的位置画细实线分段,标注不同的公差,也可以在建完模后,插入-曲线-分割线在指定位置将轴外表面分成要求的几段,这样转为工程图的时候就会自动生成分隔线了,当然线是粗实线,要改变线型。然后分段标注。
 楼主| 发表于 2011-1-12 18:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
模型能建成有公差的?公差代表一个范围,模型只能做出一个数% m0 U" `2 X) X/ D
阿帕奇 发表于 2011-1-12 14:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Y, A, N' ^% Q7 L, I9 E
, G( p. `6 _' P1 q, ?为何不能?先生成负的公差轴段,再生成轴承段的,在生成模型时候输入公差,
2 O9 I5 I+ l3 k. _5 Z在自动生成工程图时候就不用后处理尺寸标注.不就方便多吗
