查看: 2386|回复: 0
[转帖] 长风电火花线切割机床常见故障及修复
发表于 2011-1-11 20:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
丝筒开不出8 q/ o! V8 @5 |8 R
检查方法:2 ?8 I  l8 K, j; q+ N- R0 L
      1.首先查看是否有继电器吸合,若有继电器随丝筒开关吸合释放,则应检查三相电源线路,丝筒马达是否二相,保险丝是否坏,继电器触点是否完好等。: U6 ?3 F3 Z  o
      2.若没有继电器吸合,说明继电器控制回路有问题,相关的元件有a.丝筒开关按钮b.机床紧停按钮c.丝筒行程开关等。特别要注意的是我公司产品在控制器上也有一只紧停按钮,若此按钮按下,机床丝筒也是开不出的,另外在机床电器板上有一限位开关,只有机床电器板推到底,开关才接通,机床才能工作。2 ?4 d% \& O+ v# W* N
丝筒不换向! F+ {" l! ?# }5 k# Q/ L
      检查方法:丝筒换向涉及丝筒行程开关及机床电器里二只(或一只)继电器,一般情况行程开关坏的可能性较大,只要行程开关即可,注意,行程开关最上面二只为丝筒换向用,第三只为换向高频用(有的机种没有),第四只为停机开关4 ^1 y7 i4 L! g/ |: l' d. ?8 w0 F8 S
按水泵开关(或按高频开关)机床全停2 Z4 w1 Z0 l4 m: u, A  v; z
      检查方法:
, c' r5 B. I1 H. n3 y* A      1.我公司机床上接有断丝停机功能,要按水泵开关(或高频开关),必须先穿好钼丝,没穿钼丝机床以为断丝,即马上停机。* P4 I5 J) W( j5 t# i3 j. K
      2.断丝停机线接在某一导论座上,该导论必须为金属导论,若线断了或导轮换成陶瓷导轮就不行了.$ R7 O: g3 o. V8 I- H
      3.断丝停机板在机床电器板上,板上有二只三极管,一般比较容易坏,按型号换掉即可
% @  V3 R5 }4 Z X、Y拖板(或U、V拖板)均有失步现象
4 K, t3 z, _  k" u' o/ f      检查方法:6 x6 u7 m# v, `' ^" R# G! u- c( m
       1.此情况一般为步进电机24V电源偏低引起,检查10000uf电解电容是否已失效,24V桥堆整流是否有问题。  r% D6 u8 F# B9 J$ m0 `
       2.若外部电源偏低也会引起失步,检查控制器进电是否正常,可考虑配220V稳压器。
1 V# k$ n# z; g% t' ]' L& t$ m某一拖板失步或抖动不走检查方法:
/ b; c8 I( i0 L% N% H9 H6 i+ [       1.对换环形驱动板以判断是否为驱动板的问题,若驱动板有问题,一般为板上3DD15A或3DK106B坏了。  `# C7 A# s- Z! [1 c% U9 }
       2.观察单板机上步进电机指示灯,一个方向有三只灯,运行时交替闪,若有一灯常亮或常暗,说明单板机有问题,检查接口板3DK2B或74LS08片或单板机PIO片是否损坏。
- L" Y& |( \, x( K       3.控制器底部有一排法琅电阻,为步进电机限流电阻,若某一只电阻坏了或接线头接触不好,也会引起失步或不走。
0 D& \8 G6 ~: D; V       4.步进电机也有可能出问题,可对换来判断。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 好资料,感谢支持!
