查看: 2553|回复: 1
[分享] BF3-3000数控铣床Z轴爬行故障
发表于 2011-1-11 21:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
BF3-3000型数控铣床有X、Y、Z三根驱动轴,其中Z轴是驱动滑动横梁上横梁上下运动的,当Z轴运行速度低于某一值时,就出现爬行现象。轻微的爬行不易觉察,显著的爬行会使横梁大幅度地跳动。Z轴的平衡系统为蓄能器加平衡缸。横梁升降出现异常运动或爬行时,说明液压平衡系统有问题。Z轴爬行的原因有五个方面:+ O' K4 D  m6 g
1.机械方面。滑动导轨摩擦阻力过大或有别劲现象;滑动导轨间隙调整不良;传动丝杠副异常或有别劲现象;平衡缸别劲;平衡缸内部磨损或密封不良。" A& e) f% x3 j5 E' e
2.润滑方面。润滑油脂选用不当;无润滑油或润滑油量不足;导轨磨损,使润滑不能满足要求。
- I7 T5 H- y/ U. w0 a3.振动。机床基础不实或地脚螺栓松动;电机质量差;电机轴与丝杠连接不佳。
+ n' I$ F: ~; H0 R1 {
4.电气伺服系统。电子元件老化产生误动作或反应滞后;伺服电机异常;输入信号不稳定;电气放大系统增益过大或系统阻尼系数过小。
* F; D" {& o/ l& W3 U5.液压平衡系统。平衡系统油液压力过低,蓄能器充气压力未达到规定值;蓄能器充液压力未达到规定值;蓄能器胆囊破裂;平衡缸与蓄能器接头处或平衡缸活塞与活塞杆处有泄漏;液压平衡系统油中渗入气体。) A2 p4 s8 b" P8 O3 @
6.故障处理。从电气系统着手,对输入信号及有关技术参数进行测试,并将Z轴与X轴的伺服电机交换并进行工况对比,更换伺服电机与丝杠联接的传动皮带和轴承等,结果仍然是Z轴有爬行。再查蓄能器工作状况,发现充气气压值过低。横梁连续运动数小时后,充气压力有较大下降。检查蓄能器的情况,发现蓄能器和平衡缸管内放出来的油液中含有大量气泡,说明蓄能器胆囊破裂,更换蓄能器并按要求充气。启动Z轴驱动横梁运动,爬行现象有所减弱,但Z轴仍不能使用,原因是油液中含有空气。; T9 H3 R5 k" p% Y, ^7 f
为此,改进充液方法。把横梁停留在最下端,使平衡缸中的活塞杆处于全伸出位置,以减少平衡缸有杆腔空气量。把连接蓄能器与平衡缸的软管先注满油再连接牢固。把油箱加满油,再准备好需要加入蓄能器及平衡缸的油量,在启动油泵电机供油的同时向油箱连续加油,直至充液压力达到规定值。这种方法可以避免油泵吸空。启动Z轴,增补充液压力,Z轴恢复正常。
洪哥 + 5 好资料。感谢支持!
发表于 2011-1-11 21:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
机床厂家维修人员一般就是看导轨润滑或镶条的松紧程度,没办法就交给电气工程师改参数,把增益值再放低一些。
洪哥 + 2 发表见解,很正确。
