查看: 1937|回复: 9
[已解决] 45钢的热处理问题
发表于 2011-1-11 23:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 wwjxgz 于 2011-2-9 10:55 编辑 ; @. C+ k1 e; N. y4 l; W! C! D# A
* S% d2 |! h2 }* b* O5 S刚刚开始进入社会工作,实践经验为0。最近设计一工装时,参考前辈的图纸,看到45钢的热处理为:淬火,40HRC~45HRC。请问45钢处理到这么高的硬度,对它的强度和刚度影响有多大,升高或降低了多少?耐磨性提高了多少,处理的硬度值与材料本身的关系是怎样的,比如T10A可以到60HRC,而45钢达到这样就坏了。还望各位同仁解答一下!谢谢!
发表于 2011-1-12 09:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
45#钢是中碳钢,冷热加工性能都很好,机械性能较好,其最大弱点是淬透性低,调质是淬火加高温会火的双重热处理,可以使工件具有良好的综合机械性能。
发表于 2011-1-12 09:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
45#淬火硬度不止45HRC,应该是淬火+回火。但是如果45#的硬度达到40~45HRC,虽然耐磨性会改善,但钢的脆性较大,关键是看楼主做的是什么工件。
 楼主| 发表于 2011-1-13 23:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢同仁的回复!那我可不可以这样理解,如果一种材料经过热处理达到很高的硬度,那是不是原来使它产生塑性变形的载荷在硬度提高后就使它断裂?或者说这种材料在硬度得到提高后,在载荷的作用下不经过塑性变形就直接断裂或经过很小很小的塑性变形就断裂了?
发表于 2011-1-14 15:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材料的硬度、强度提高,一般情况下其塑性、韧性指标下降。工件在使用过程中如不断受各种交变应力作用,塑性、韧性差,容易导致材料的突然断裂,同时也容易诱发延迟断裂(在远低于许用应力时材料突然断裂)。
 楼主| 发表于 2011-1-14 22:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是这样的啊,那我要怎样才能确定该处理到何种硬度呢?
发表于 2011-1-15 12:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如何确定材料硬度(包括使用什么材料)是根据设计需要来确定的。以前老一辈工程师留下的东西还是比较好的。
发表于 2011-1-15 20:23:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
中碳钢45#可以吗
发表于 2011-1-31 23:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热处理手册第4卷有常用零件材料选用及处理工艺,可参考。另外就是经验了。
发表于 2011-2-5 21:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议楼主把金属材料及热处理这本书多看看。
