查看: 2648|回复: 2
[求助] 请高手帮忙修改一个小LISP程式
发表于 2011-1-12 08:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 heroblue99 于 2011-1-12 15:01 编辑 . ]1 D) Z0 n6 w) p$ u- ^
* h! j& a" f5 m4 `& E: K$ @8 A1 Y+ |
刚开始接触LISP     从期刊上复制了一段LISP程序,手动输入到VISUAL LISP,总是报错。请高手帮忙修改,谢谢。
9 O. Z2 s- ^! B: R" I& y. E  T/ \-----------------------------------------
) m2 [3 D" j! V6 w6 ~(defun tan (x) (/(sinx) (cosx)))* K  R1 y" Q' t( l9 D- [  D
(defun acos (x) (atan (/ (sqrt (- 1 ( * x x))) x)))
$ M$ N. |! K$ d3 [% K(defun asin (x) (atan (/ x (sqrt (- 1 ( * x x))))))
) u8 R6 h( Q( h$ ~- y, M3 k0 M(defun inv (x) (- (tan x) x))
1 v. ^. V; \3 m  x* A1 k8 ^(defun C:tqgd () (command "osnap" "none")+ A! w4 B8 t" M! R8 B
;输入齿轮参数
8 X9 G# W0 {5 z(setq m (getreal "模数 = ?"))
+ \1 u/ W: z. d7 D* A4 A7 T(setq ao (getreal "压力角 = ?"))% k" Y) B& ?+ }9 }2 q& G0 X+ g
(setq aos (/ (* ao pi) 180)); U. t' t" n9 X3 `* t
(setq Z (getreal "齿数 = ?"))
; F4 d: H9 Z9 ^- n  m(setq K (getreal "变位系数 = ?"))
# f+ C0 A: j& @& q(setq Rh (/ (* m z) 2.0))# Z2 b0 s( |. @' G( R
(setq Ro (* Rh (cos aos)))
) \9 [0 @0 i8 x( ]  }8 K# @4 Z: p0 _(setq Re (getstring " <齿顶圆半径 = ?/Enter> "))5 }, ~7 i0 O. Q2 [$ s( x; W
(if (= Re "")% G; `6 f: P) Z* X7 e, l
(setq Ri (+ (- Rh (* m 1.35)) (* m k)))
- l+ N7 @0 O+ I0 n8 k+ _(setq Ri (read Ri))), L( a1 |# K: v! R
;输入剃前滚刀参数
- Z+ J2 A! c2 {. \1 f(setq lt (getreal "留剃余量 = ?"))
. x1 A+ W6 D- x" K+ C(setq st (- sh lt))* F& T5 X' X& m/ \
(setq hg (getreal "沉割高度 = ?"))4 n3 b' J$ Z( f4 a0 M" ]- j8 r
(setq dds (getreal "沉割深度 = ?"))
2 ~$ k; I, k# G1 q1 x3 e( d(setq hd (getreal "倒角高度 = ?"))
; W# v# S5 E4 Q- @(setq dj (getreal "倒角角度 = ?"))
3 A& k! ~. Z8 l, x- z# A(setq djs (/ (* dj pi) 180))
2 r8 ?1 F6 z1 |* Y  U7 h$ Z6 O;计算齿条坐标点共二十二点: m- ?0 X6 \& a" g! T
(setq p11 (list (+ (/ st 2) (* m 1.35 (tan aos))) (/ dds (cos aos))) ri))
5 r" q# t8 l5 d: q(setq p12 (list (+ (- (/ st 2) (* hg (tan aos))) (/ dds (cos aos))) (+ ri (- (* 1.35 m) hg))))
$ s* `7 l- E" q. s( N6 z(setq p13 (list (+ (- (/ st 2) (* hg (tan aos))) (/ dds (cos aos))) (+ ri (- (* 1.35 m) hg) (/ dds (sin aos)))))
* l' F5 `, u: X8 T3 V(setq p14 (list (+ (- (/ st 2) (* hg (tan aos))) (+ rh (* m k) hd)))7 k9 h+ F% e3 H& }
(setq p15 (list (+ (- (/ st 2) (* hg (tan aos)) (* (- m hd) (tan djs))) re))3 j) D2 E0 Z, X0 A/ `" m
(setq p16 (list (- (* pi m) (car p15)) re))! B0 K  i/ i. p
(setq p17 (list (- (* pi m) (car p14)) (+ rh (* m k) hd)))) W" `0 C0 F0 n& m# e  H. v+ a
(setq p18 (list (- (* pi m) (car p13)) (+ ri (- (* 1.35 m) hg) (/ dds (sin aos))))), v, @3 J7 c! g
(setq p19 (list (- (* pi m) (car p12)) (+ ri (- (* 1.35 m) hg))))
* u( C* A2 ]" J  O5 \: f4 W1 j% }(setq p20 (list (- (* pi m) (car p11)) ri))9 ~% N  C- d0 n( W
(setq p21 (list (+ (* pi m) (car p11)) ri))
- [8 @7 Q; G" Y' `" p) Z(setq p10 (list (- (car p11)) ri))) Z6 b8 v  |& S' k
(setq p9 (list (- (car p12)) (+ ri (- (* 1.35 m) hg))))
% K3 T' h6 [" o& u6 a) j(setq p8 (list (- (car p13)) (+ ri (- (* 1.35 m) hg) (/ dds (sin aos)))))
) x, O; e  t, W+ N& U  W(setq p7 (list (- (car p14)) (+ rh (* m k) hd)))
* H( l2 n% s& r' k(setq p6 (list (- (car p15)) re)); G4 I) g- l  b7 |
(setq p5 (list (- (car p15)) (* pi m)) re))2 ]; ^) s9 Z" d6 f
(setq p4 (list (- (car p14)) (* pi m)) (+ rh (* m k) hd)))
& ^9 v& S+ d* X, g6 \* }(setq p3 (list (- (car p13)) (* pi m)) (+ ri (- (* 1.35 m) hg) (/ dds (sin aos)))))
- h) X& F9 `; e! w(setq p2 (list (- (car p12)) (* pi m)) (+ ri (- (* 1.35 m) hg))))# p7 W# A. ^9 G
(setq p1 (list (- (car p11)) (* pi m)) ri))
# {! u7 `- d; e' S( f) {6 Z- W(setq p0 (list (- (car p10)) (* pi m)) ri))2 z' h  k' X5 k. O0 Z7 ?
(command "pline" p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 "")# n" f6 i% a, [9 }
(command "block" "zt" (list 0 rh) "c" (list (- (car p0) 2) (- ri 2))8 H* X9 @8 Y: h9 h
(list (+ (car p21) 2)(+ re 2))"")8 e# d7 w& {5 z
(setq F (/ (- (/ (* m pi) 4) (* k (tan aos) m)) rh))1 r* `# F8 C' ~/ d, C1 n
(setq Fo (- F (inv aos)))8 A8 @8 \) f$ Z/ U# C
(setq fh (+ Fo (inv aos)))  \5 M) J: o0 H# C0 N
(setq ax (/ (* - A pi) 180))
$ Q  y& G0 T( E/ r0 @;自变量压力角的初值9 p$ r0 p2 {0 o# Q9 b% z
(repeat A (setq ax (+ ax(/ (* pi 2) 180)))
* l! P/ E: ~( l; r;压力角自变量也是插入转角" ~8 z& i, R  N3 l* l+ U' z# Q) V/ c
(setq rx (rh (cos as)))
9 r* C4 @& A$ T(setq fx ((tan ax) ax))
- @8 Z$ {4 @! g$ _0 v(setq px (list (* rx (sin fx)) (* rx (cos fx)) 0)
, a. a: z& x7 A# x3 ^) s- o(command "insert" (strcat "*" "zt") px 1 (- (/(* ax 180) pi)))
* i& `7 q  Z6 n;按自变量循环插入齿条块
; `! o$ a, {" l# Y))
1 D! i2 D8 U# j5 V7 p: J5 A6 q4 O1 A6 V; K3 |
---------------------------------------------------------------------6 ~. z) w* u1 v! C7 _& o& ]( }) f
[检查文字 TQGD.LSP 正在加载...]& v4 y1 H0 o# g9 e# S
4 X- A/ G" P+ h" |9 I8 e; 错误: SETQ 中变量名称错误: (SETQ P15 (LIST ( ... )) (SETQ P16 ( ... )) ... )
: [5 M( S3 t5 y6 Y+ U* H( X8 c.
0 J; c0 X. D5 d: A9 G) y/ m9 Z" X6 o; 错误: SETQ 中参数太少: (SETQ P2 (LIST ( ... ) ( ... )) (+ RI ( ... )))
, o: s: n5 i% T0 ?3 G.
! \/ r# _. E% b. ^7 Z; 错误: SETQ 中参数太少: (SETQ P1 (LIST ( ... ) ( ... )) RI)6 g) d+ H9 h; B' T
.3 |6 H* V* ?8 y! w
; 错误: SETQ 中参数太少: (SETQ P0 (LIST ( ... ) ( ... )) RI)/ Z; M6 g  g2 y# b: \  }& w
1 n0 W2 Y7 Y- L. W# F0 }; 错误: SETQ 中参数太少: (SETQ PX (LIST ( ... ) ( ... ) 0) (COMMAND "insert" ( ... ) PX ... ))9 v9 e0 O8 s' \1 f
; 检查完成.
发表于 2011-1-12 09:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先试这个
9 R* b* r5 ?1 O. T; t1 [9 [5 H: p, T% Q; y- U6 N% N* `& l$ p
defun tan (x) (/(sinx) (cosx)))1 w# q2 U7 U% U0 U# i# w* z* s
==>" j" x, F$ G3 u. |7 {
(defun tan (x) (/(sin x) (cos x)))
woaishuijia + 5 应助
发表于 2011-1-21 18:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
(setq
" ?, l4 M; o6 b5 K p15
' R0 R4 R1 x' _" [2 B" h$ ~  W (list ) U# S+ L2 C- z6 h
   (+ & y! f9 u+ N5 J
" w+ i% h9 `2 [5 A+ v       (/ st 2)
1 o) y& |( U0 \, g7 c$ ^       (* hg (tan aos))
2 g: u) }8 ]% X+ t0 X/ q$ q! |       (*
3 w, V) G/ A" \: ]          (- m hd)
' }, U* Q" R2 V9 [" B          (tan djs)- X2 P* Y' x( H# t
. a& C) Z( R0 q. q! K6 p0 {      )5 y: ~/ T. @7 A+ G) P# h
     re" T0 w% C9 B+ r4 `" f& ?. T. B
    )0 v8 e8 x& Q& L4 ^+ K
% `: |* I' G) D# l. c看了一下p15的赋值语句里少个括号,没有分析你的数据,不知道括号应该加在哪里,另外期刊上的东西不要当真,都是人家为了评职称什么的,东拼西凑起来的东西。
woaishuijia + 5 技术讨论
