查看: 2578|回复: 5
[已解决] 喷砂会否导致焊接应力释放而使工件变形
发表于 2011-1-12 13:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
5 N) z9 d/ ^7 E
7 L- ?/ ^' E" R$ c7 yRT。有一12m长的工件,由2块50mm厚,200mm宽的板成T字形焊接,焊接残余应力较大,如果直接进喷砂房喷砂的话,是否会因喷砂使焊接应力释放而导致工件变形?如果变形的话,变形量是否会很大?
$ s1 Y( s! q3 z) P) n6 T# @# H# U向各位求教。。
发表于 2011-1-13 16:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果产品焊接后没有变形,喷砂不会导致明显的变形量;
4 v$ Q" ^) p' l" D1 o) D% D体积这么大的产品,只是喷砂产生的热量对产品的性能不会产生影响的;
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-13 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主考虑的太过夸张了,喷砂不会使零件产生变形的。如果焊接有残余应力,为了以防万一,消除你的顾虑可以增加去应力退火。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呃。。是我描述的不够详细,焊接后工件本身有变形,但后来加入了矫形工序,用喷枪热矫形了。那现在工件本身不光有焊接应力,还有矫形积聚的应力。
: c7 ^3 y4 z3 F/ X, U5 r还请各位多多指教。。
发表于 2011-1-14 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
直接喷沙对工件没有影响,如果你怕,这个产品点做焊后消除应力。
发表于 2011-1-31 20:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
喷砂不会对焊接应力的分布产生明显的影响,所以变形影响也很小。
