6天前
查看: 4208|回复: 11
[已答复] 不锈钢圆管打孔问题
发表于 2011-1-12 16:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
请问各位朋友 不锈钢圆管打孔怎样做才能做到精确 高效率 我们单位想用排钻来打孔  就是一根管上有很多孔 但是试了之后不行 为什么打不了 钻头总是滑
发表于 2011-1-12 16:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先铣平头,在打中心孔,然后打孔。看行不?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-12 17:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
不锈钢切削时塑性大、韧性高,钻孔时消耗能量大;不锈钢导热率低,切削温度高;不锈钢加工硬化倾向强,切削表面易形成硬化层。由于以上性能,不锈钢不适合用排钻钻孔。可在工作台较长的机床上钻孔,如在铣床上,不锈钢管先划线,孔中心打较大的样冲眼,便于定位。找正后压在工作台上,钻孔时可精确摇孔距。钻头材料使用YW2硬质合金钻头,并使用高效冷确润滑液。这样就可正常钻孔。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-13 12:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管子多粗?壁厚多少?打多大的孔?精度是多少?
天际孤帆 + 2 具体工艺问题求助的基础。
发表于 2011-1-14 01:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要用合金钻头,若是薄壁的,建议使用液压冲床,效率比你使用钻孔效率高得多,而且可以一次成型多个孔.
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-14 08:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果数量少可以先手动划线再打孔,如果数量多可以用激光打孔。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-15 09:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先铣平头,在打中心孔,然后打孔。看行不?% [; h) D; W2 b+ ?
zhongshanljt 发表于 2011-1-12 16:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 C  v3 f. W. P8 O9 F# ?; K$ L; U' Q  N
同意这种说法,如果结构允许的话,该工艺最合理
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-15 16:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得如果工艺合适可以冲孔,这样效率会很高的
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-17 15:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
建议您,采用钻模,高效准确。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-18 10:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1# zhangyudong1106
- `' E. W& R- E# X0 N& Z. q楼主应该说一说大致的用量多少,交期,以及现有设备,期望价格之类的信息。
$ V5 r1 x* H4 @尤其是用量,这个是决定正确加工方式的关键
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-30 15:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
& n* G- y5 f: y$ x
5 R7 V9 ~) E( N6 W不锈钢材料加工表面极易产生硬化层,并且,加工时,温升快,黏性大,易粘刀。
0 L) ]) c0 x5 l. Q2 C, l: T! k所以,一方面,可按排孔间距制作与圆管外径配套的“半圆钻卡模”;另一方面,钻头材料应选用YW2硬质合金为宜。而且,还要在钻孔前,最好先行划线、打"窝",并在钻孔全过程,动态使用煤油或高效冷却润滑液。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-4 18:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看多少啊  少量的  划线打定位孔  多的  做冲模
