2021-06-25
查看: 8907|回复: 6
[已解决] 在proe5.0工程图中标注形位公差时无法选择基准参照!
发表于 2011-1-13 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
! x8 C& B; j& F& {* `: a注:已绘制基准轴和基准平面!请高手指点!
发表于 2011-1-13 23:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你现在模型中选中你做的基准,然后右键点属性,把你的基准改为设置为基准,然后到二维图再试试。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-14 08:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在工程图中直接建新的基准可以吗?工程图中建立的基准在零件图中没有显示。我想可能是基准创建不成功。
发表于 2011-1-14 09:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
发过图纸上来呀
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
手机上网。晚上传!
发表于 2011-1-14 17:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把原来的基准删掉,重新选定
 楼主| 发表于 2011-1-15 23:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 dwsxsl 于 2011-1-16 11:27 编辑 / s2 E/ m+ {  p2 e
9 ]* H- Q+ r6 x, y. }做出来了!先在零件图建立基准轴或基准平面后设置属性为设置,然后打开工程图显示基准轴或基准平面,选择要标注基准的轴或平面设置属性为设置就可以了。谢谢大家的帮忙!
kevin_pcac + 2 技术讨论
