9天前
查看: 2498|回复: 0
[转帖] T-30卧式加工中心程序与参数丢失的原因
发表于 2011-1-13 12:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
T-30卧式加工中心(美国CINCINNATI MILACRON公司生产),经常出现系统程序报警,或工件程序紊乱、丢失,甚至系统程序丢失的故障,致使机床运行时好时坏,影响了公司的生产。# b' _1 }3 c% z8 R' c
    该机床有三个直线轴(X、Y、Z),一个旋转轴(B),一个直流主轴,双工作台。三个直线轴为直流伺服驱动的全闭环控制,控制系统为公司开发的AC900数控系统,由执行单独功能的各控制板组成,系统程序、机床参数、工件程序、夹具偏置、刀补等,都是通过纸带阅读机或穿孔机输入。系统控制电源由一专用的5V DC和士12V开关稳压电源供电。系统程序及工件程序由一组电池保存。通常情况下,机床电源断开后,由一组辅助电源为电池充电。所以,在正常状态下,总电源断电在72h内,系统程序和工件程序不会丢失。引起系统程序、机床参数、工件程序丢失的原因是多方面的,如相关电路板故障及在机床上正常运行时,系统工作电源+5V、士12V瞬间断电或出现故障,均会引起系统程序及数据的丢失。由于该机床的系统程序、机床参数都保存在纸带中,刀补数据、夹具偏置也可通过穿孔机保存在纸带中。通常,机床系统报警时,在更换了某些相关的电路板后,只要将系统程序和参数输入到机床的系统中,机床就能恢复工作。另外,刚开始出现上述报警或故障,其间隔时间较长,故未深入研究其原因。随着时间的推移,这种故障也逐渐频繁,有时第一天正常加工,第二天机床就无法开动,更麻烦的是:操作者未将工件坐标系、刀具补偿参数作记录,在出现系统报警后,上述参数就无法读出,或已丢失,要使机床正常工作,需要花费几个小时甚至一天的时间才能完成,既给操作者增加工作量,又影响了生产进度。为此,又再次检查相应电源,未发现问题,再将相关电路板插头、插座清洗、检查,也未发现有接触不良的现象,最后仍怀疑到保存系统程序及参数的电池上。测量其电压,正常。检查外观,也正常,但将其(两组,四个)拆开后,测其电流,每个都只有几十至100毫安左右,大大低于它的规定数值(>500mA)。即:电池工作电流太小。据此判定,问题出在该电池上。换上新的电池后,机床工作正常。至今,再未发生丢失系统程序或工件程序等系统报警的故障。
3 _7 T; ?, ^3 }     由此可见,在机床断电时,由电池供电的系统程序、工件程序的系统中,在检查电池时,不仅要检查其电压,而且要测量翼供电电流是否在规定数值内 。
洪哥 + 3 感谢您的支持!
