9天前
查看: 2516|回复: 8
[已解决] SolidWorks工程图中图框怎么创建外框
发表于 2011-1-13 20:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
7 T7 c6 z3 f+ _( v7 h1 Z" b4 y/ q6 B$ i/ j' I. e* s
比如A4是297×210,怎么显示他的外框?
发表于 2011-1-14 08:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
要显示边框,你打印的图幅就要比A4大,这个道理很简单的
 楼主| 发表于 2011-1-14 19:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢,我是SolidWorks新手,工程图的打印刚接触,还不太会,希望能具体说下,我打印的时候只显示内框,装订框不显示
发表于 2011-1-14 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上已回答了。8 \5 M$ a: W" ]
就是说,你要打印A4纸的297x210整张纸范围,那打印机选A4纸是不行的,因为任何打印机都有一个大于0的最小不可打印边界,除非你选择缩小打印,即不能选1:1打印。
发表于 2011-1-14 22:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
正常选择即可,
发表于 2011-1-15 07:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-1-15 09:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在页面设置里,选 调整比例以套合
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢以上几位的回答,问题解决
发表于 2011-1-27 21:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在打印选项中选择“套合”进行打印就可以了
