10小时前
查看: 1827|回复: 7
[讨论] 100内径 127外径 可以耐压多少了?
发表于 2011-1-14 10:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
100内径 127外径 可以耐压多少了?可是上到28MPa 没有问题吧 有人使用过吗?
发表于 2011-1-14 10:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
耐压性能主要看你的密封结构和密封材料。还有钢件的加工精度。 与内外径关系不大。
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
汗,如果密封没有问题 45号钢管
发表于 2011-1-14 10:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
外径12mm的紫铜管可以耐压到60MPa, 非常轻松。8 I2 @5 r! K+ r7 M$ z
6 J2 n2 F0 V7 H/ \/ W% A! d
钢管要看你的制造方式,冷轧无缝管,300MPa也没问题。石油行业用的钢管多,压力高,建议你搜索一下。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-14 10:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算需壁厚与使用材料和使用温度有关。
& S3 y5 P* g$ g; u  G+ h$ E0 s) m根据GB150按内压圆筒计算需要壁厚δ:δ=PDi/(2[σ]φ-P)  式中P为内部压力;Di为内径;[σ]为材料的许用就力,对于Q235在常温下[σ]=113MPa,对于20钢,[σ]=133MPa;φ为焊缝系数,若无缝φ=1。6 p3 S, f+ R" r9 @7 i- f5 o! W' o. g
若材料为Q235A,需要壁厚:δ=28×100/(2×113×1-28)=14.14  (mm)   管子壁厚为13.5mm,强度不够!! I% Z" W/ C! F5 D: g& `8 @- L
若材料为20钢,需要壁厚:δ=28×100/(2×133×1-28)=11.76   (mm)     管子壁厚为13.5mm,强度足够。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
9619 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
20缸,就是第四强度算下来,应力在130MPa,希望可以吧
发表于 2011-1-14 12:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找公式,自己计算一下就知道了
发表于 2011-1-15 11:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
用于一般通用机械的话,可以使用机械设计手册上的基本公式。如果主机有行业标准规范的话,还要满足规范要求。
