查看: 6482|回复: 17
[已解决] 304 (0Cr18Ni9)代替321(1Cr18Ni9Ti)
发表于 2011-1-14 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
有一根轴,工作环境是海水,材料321(1Cr18Ni9Ti),可是这种材料买不到,是不是可以用304 (0Cr18Ni9)代替321(1Cr18Ni9Ti),这样的工作环境是不是对零件的耐腐蚀性能影响很大,请前辈们指教。谢谢了!!!
发表于 2011-1-14 11:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两者虽然性能相近,但是在海水中使用,建议最好不要用304来代替321。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-14 16:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工作环境是海水的话
% i- _4 j$ s# l5 e2 s% E/ r$ v304是不行的
, `, [( d& q* L6 s; @; T7 H4 K必须要含Ti的不锈钢做' H1 p6 K6 O3 }4 Z7 S
321可能也不一定好) S% E7 b' ^( N1 j. z6 U0 r
316或是316S好。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-15 09:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 leftwall 于 2011-1-15 09:35 编辑 8 _0 g) F/ v0 G  ]
' m, l8 \/ W# ]* D/ z# J
以下资料为东拼西凑,若不加思索以此为依据后果自负# X  J9 M! h. ~  `
----------------------------------------------------------分割线
9 X- e0 t' _& T, p* |多数人以为全世界的海水都一样,其实不然,如果没有相关的资料,那就暂且当作都一样吧/ u! J0 S: d- o
若不能从设计上(阴极防护等)减轻腐蚀,18铬-8镊系是不合适的
9 c5 X$ n. m0 E( J+ K某不权威的资料上说( U2 e! T& T- e1 K
海水中0Cr17Ni12Mo2优于0Cr19Ni9
$ v7 u) Y9 q; w$ ?. @" w. V0Cr26NiSM02可以作为耐海水腐蚀用! D" h  x$ H" W- b/ q) i
海水中316优于304
* b5 z3 ]. u5 Q9 O* j) p+ I" B! M" PSUS317J5L【21Cr-24.5Ni-4.5Mo-1.5Cu-极低C】具有优良的耐海水腐蚀性——但baidu到的相近牌号(904L、N08904)都没有提到这一点! ?; D- D7 f' P
——————————————————————————————————- J- {  e& ~( e/ j' I- m1 a
以下钢种供参考:
; N+ X! b9 r1 I) m$ z* ?高强度耐海水腐蚀马氏体时效不锈钢 00Cr16Ni6Mo3Cu1N 8 l- g* \) G4 D" x% r
高强度耐海水腐蚀不锈钢 00Cr26Ni6Mo4CuTiAl
9 K! d5 C& H4 E) V  b+ ^" z耐海水不锈钢Yus270(20Cr-18Ni-6Mo-0.2N)
9 L( `; M) n; X0 z
' C" x# [( W: T! Z最后买材料一定要去“大”厂家,否则材料成分几乎无法保证。如果预算已经定下来而且不多的话那只能祝你好运了
发表于 2011-1-16 01:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
像LS说的后面几种,看元素含量就晓得是超级贵的东东。
2 E& v% z+ R* Y0 F8 U5 ]. c" |% |
0 N, o, ]% r% O9 [' w. J如果条件允许,建议采用普通钢材+表面处理,耐蚀性比绝大多数不锈钢强得多,成本更是低NN倍
发表于 2011-1-16 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
动态件:优先316 L,其次316" A1 a' z  a' E, G
静态件:可考虑选用油漆. n; U4 Z7 e* Q1 R  f% s
刷第一遍(底漆):846-1环氧沥青厚浆型防锈漆
' a- o) v4 j, Y, u7 ~; l  _刷第二遍(底漆):846-2环氧沥青厚浆型防锈漆  J1 f. C9 y1 t( e; z4 p8 K
刷第三遍(过渡漆): 616氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆
* E2 Z! s; p" ~# q2 c: N刷第四遍(面漆):J43-32(675-3)中灰氯化橡胶面漆(H.B)-----该层可替换,但须与过渡漆兼容匹配,否则附着力不强。- R/ S8 J7 Q8 c/ b7 |9 @
图层总厚0.25~0.3% `4 C( u& x+ E/ _% `
可供参考
发表于 2011-1-17 09:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还是选用耐腐的材料比较好,316L的材料不错的
发表于 2011-1-18 01:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2011-1-18 06:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
! M! U+ U4 U0 A0 J$ v" T% U& c4 ?" P$ [1 t4 a
304常常在陆地上使用的,一般的紧固件,如不锈钢螺丝、螺母多是用304的,个人感觉它耐大气腐蚀还行,但如在海水中就不顶用了。目前造船行业尾轴一般用35#、45#锻钢、如要耐腐蚀性好的话,也基本采用316L。
发表于 2011-1-18 07:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的这两种材料都是航空工业标准推荐材料
. {. N0 C4 T8 a% w5 |其中1Cr18Ni9Ti用作螺栓 螺钉,0Cr18Ni9Ti用作螺母。这也间接表明后者比前者低一个档次。
5 G& x$ Z. Z" r; c# ~. S. H1 f# k至于耐海水腐蚀,不能贸然替换。但是如果做必要的表面涂覆,或许可以,可以参照航天标准QJ450B-(好像是2004或者2005)+ Q' [- |% r8 g8 v" E- P
- D; T9 v) V+ R7 k
其实这不是简单的耐海水腐蚀问题,是防潮、防盐雾、防霉菌问题,可以参照机械设计手册(陈大先版 有的)
, Z% n; \5 W/ A  G! H
4 G, {( z+ w( }9 C$ v7 |# f具体选材料也可以参照材料手册,上面又介绍。 其实问有经验的师傅最有效。# A  v% y4 E1 ?3 G# U7 e8 |
6 A9 h9 ~  {; O- x
或者查查轮船 航母 都用什么材料
! {, ^$ l5 a' m/ d$ X2 c) X' G( p9 A; {, L
. Y6 U; q; ~8 B8 N
, w7 h- I, t+ u0 [( n以上拙见  供参考
发表于 2011-1-18 11:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
304不防氯,
发表于 2011-1-18 23:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
316L较好,原因有5 G5 F0 w' }) P3 r
1)、00Cr17Ni14Mo2含有耐点蚀材料Mo,在海水等易发生点蚀环境下抗腐蚀能力大大提高;
) g$ t( }9 G- h% r3 T2 e* b. \8 J2)、00Cr17Ni14Mo2低碳型,抗晶间腐蚀能力增强,所以明显其耐海水腐蚀好。
$ J: a8 L' B( ^# ~0 e9 {" f
/ B0 a8 ]1 M6 m; V+ i/ m& M: i6 O% _另外,STNi2Cr 、STNiCr、STNi2CrRe等合金铸铁也可以考虑
发表于 2011-1-22 10:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# syxplc
6 \# ^, X. K$ S304和321耐腐蚀性能几乎一样。90年代中期以前,由于炼钢工艺限制,1Cr18Ni9Ti曾经是国内主要钢种。当时在国内说起304,一般就是1Cr18Ni9Ti。后来炼钢工艺改进,0Cr18Ni9生产不再困难(主要是找到好办法降低碳含量),于是冶金部专门发文把1Cr18Ni9Ti列入所谓“不推荐”钢种,我猜想主要是从节约钛的出发点考虑的。从那时起中国才大量使用真的304
发表于 2011-1-22 10:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
321和304其实耐腐蚀性能差不多完全一样的。
1 x, v% \* o0 X  c3 _记得在90年代中期以前,国内说起304,大都是指1Cr18Ni9Ti。后来炼钢工艺得到提升(主要是找到更容易的降低碳含量的办法),冶金部曾专门发文,把1Cr18Ni9Ti列入所谓的“不推荐”钢种(我猜主要是可以节约Ti)。从那时起,真的304才在国内大行其道。但有时候做管子,特别是弹簧,还是用321。
发表于 2011-12-31 10:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
14# hwxie721
. g3 \1 [- O" Y321原来是“假”的304啊?好像现在军工企业还是比较喜欢用1Cr18Ni9Ti,这又是从何原因出发呢?
发表于 2012-1-2 09:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上都是牛人啊,受益匪浅,我一直以为304耐腐蚀很不错了
发表于 2012-1-5 12:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SUS316L  更好一点
发表于 2012-1-5 19:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
304耐腐蚀性不好,而且也软
