查看: 2581|回复: 2
[求助] NM500高硬度钢板钻孔加工用何种钻头
发表于 2011-1-14 12:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 zsczzut 于 2011-1-14 12:19 编辑 # U& B5 O& c* ~
* \7 }/ G" T& r# x1 r/ ~
求助厚度25mm的NM500耐磨钢板(母材硬度HRC47~50)钻孔(φ32/φ19沉头孔)加工用什么钻头?
  G1 y" B4 t+ H4 g* F  t2 s: Y; J见附件加工件图纸及照片,采用普通钻头,钻孔进刀速度缓慢,钻孔耗时长,加工效率很低。
; n8 i! ~, {+ e$ J% _( I后尝试用硬质钴合金钻头,但钴合金钻头本身很脆,在钻孔过程中很容易崩刃毁钻头。
) L0 U' T/ s) D2 Z: ~; e1 y7 i恳请各位高手给出指导意见,提供此NM500钢板钻孔的方法,或者提供好的钻头。 谢谢!
加工件图纸.pdf
13.78 KB, 下载次数: 1
发表于 2011-2-28 20:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
钴合金的钻头用如图的钻床是不行的,设备不稳定。# }% ?0 P* U% K$ \" U
你可以试试改变一下组头的切削角度。
+ s# }, \8 T$ n! S& s- v建议你在钻头的主切削刃上磨一个0.5~1mm的小平面。
6 X# e9 i; n% {; L: \" w把原有的正前角改成0°的这样你的钻头的强度就可以提高了。
发表于 2011-3-11 13:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上所言极是,用好钻头当然要上好机床喽!此问题一;
) M* I0 P5 v$ j, I二,看你的装夹定位也有问题,这样如何固定稳固呢?
