8天前
查看: 4002|回复: 5
[已解决] 怎么更改装配体中零件的路径
发表于 2011-1-15 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我把装配体及装配时用的所有零件一起换了个盘结果在打开装配体时有些零件部能显示,结果单开零件属性发现还是原来的路径。求助怎么让零件自动更改自己的路径
发表于 2011-1-15 12:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
COPY装配体至另外个盘,直接在装配体中打开装配用的零件 然后另存为。。。所需存的位置。
chenjun520601 + 2 积极参与,虽然是最原始的方法!
发表于 2011-1-15 12:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以在左边的树形图上找到没有显示的零件-右击-选打开-再寻找新的路径
chenjun520601 + 2 积极参与,变通思路
发表于 2011-1-15 14:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
打开装配体-点击菜单文件-选打包-按提示操作
chenjun520601 + 2 积积参与,正确方法之一
发表于 2011-1-15 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
SolidWorks Explorer 里可以修改你所说的“零件的路径”
chenjun520601 + 2 谢谢积极参与,方法之一
发表于 2011-1-15 21:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
右键--替换零部件--选一个新路径的零件。适合少量零件,多的话按楼上所述。
chenjun520601 + 2 积极参与,但是这样要求两个零件不能重名!
