查看: 17283|回复: 3
[讨论] 输送带硫化热接
发表于 2011-1-15 11:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      各位厂里的皮带输送带接头是如何连接的,我们应该是属于冷接,将皮带分层然后逐层粘接。看到网上有介绍最新的是硫化热接,这种工艺是何种,大家厂里有没有用过的,需要些什么设备,成本怎么样,效果怎么样,有没有经济效益,用硫化热接粘接出来的皮带是不是比普通冷接粘的皮带要牢固耐用!
5 w4 p5 U& X) [& j9 [9 y1 h; X      我们的皮带输送的是煤粉!
发表于 2011-1-17 17:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
橡胶输送带的接头方法大致分两种,即硫化热接和冷粘。硫化热接是传统方法,冷粘是八十年代开始应用的。硫休需专设备,接头质量牢固,冷粘接头经实验强度不如热接。+ l' ^4 }: v" V5 ^+ ~, m/ J
热接早期是用蒸气作热源,用两块通蒸气压板夹住硫化接头,进行胶接,此法设备笨重,胶接处需有蒸气源,因接头较长(与带宽一样),接头松驰,现此法较少用。一般用电热胶接。
( w6 _+ f2 i8 ]  l* K: c用两块插入电热管的电热板作硫化热源,工艺如下:$ l, o  X0 J2 X0 E+ Q
1  划线割阶梯,将接头处胶带层割成宽40mm阶梯。9 t- `* h  L0 n' k& ^: t" P6 F! [
2  用钢丝轮打毛,用电热板夹住干燥。
* ^# K0 _# ^. I4 \& p- X) o3  涂浆糊胶,凉干。
( ^) P6 Y1 g3 a2 K  h4  对正合口,在外层接缝处贴面胶条。; v4 C0 x6 Q& c9 A7 V/ [
5  架上电热板,并用油压千斤顶压紧,使胶带接头受压0,2—0,3MPa。, \$ Q/ [, m) q& q4 l- d
6  通电加热,至142℃(达硫化温度)断电。
. q& I- t. i0 X# }$ H9 @7 ^$ B7  自然冷却至常温,打开电热板,割去飞边即成。) l' p# E* u# G. O0 ?! O9 y
用此法胶接的接头拉伸强度可达原胶带接伸强度,实验最大强度为胶带原强度的102%,因为在接头处多了一层帆布。
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那我们普通原煤输送皮带重新粘接是使用冷粘法好,还是硫化热接法好?
3 u' A/ R! U) D8 L4 W" U那种的性价比高?* @' z0 e) g" P1 N4 z2 k+ L, E
在皮带通道上实施硫化热接是否可行?
发表于 2022-7-2 10:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
用硫化热接粘接出来的皮带耐用
