8天前
查看: 1655|回复: 6
[已解决] SW装配档里打的孔怎么生成到零件上边
发表于 2011-1-15 14:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想在装配档里做两个零件相通的孔,怎么把特征生成到零件上!!!!
发表于 2011-1-15 14:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
装配体特征
 楼主| 发表于 2011-1-15 15:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# ZHYJ96
8 _# Z) ]* q  }+ m5 q6 h* z但是我打开零件的时候孔 是没有的,我想零件里也有孔
 楼主| 发表于 2011-1-15 15:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2011-1-15 16:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对楼主无语,看来饭要一颗一颗的喂:想零件里也有孔,就必须用装配体特征:孔系列。你也可以上而下。
发表于 2011-1-15 16:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
09版之后的SW,在使用装配体特征中的孔特征时可以将特征传播到零件上。
chenjun520601 + 2 正确答案!
 楼主| 发表于 2011-1-15 19:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了,我在试试,
