9天前
查看: 2704|回复: 16
[已解决] 2007和2010同时安装可以吗
发表于 2011-1-16 13:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南鹤壁
为什么装了07之后,再装10,07就不能用了,需要激活。' m( Q0 r" s8 V. k
卸载2007,重新安装,那么2010就不能用了,写着“solidworks序列号不正确或不存在。
' H: a; k9 ~) A0 q, R注。07用的序列号0001 0001 0736 0361
2 p; Y% {/ ^5 s& [/ g. s2010序列号0101 0000 1289 1455 R4H5 Q533
发表于 2011-1-16 14:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那是你pj的有问题,建议用不同的pj方法试试
发表于 2011-1-16 16:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用切换注册表的方法应该可以,详情搜索本区
发表于 2011-1-16 20:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有个电脑里原来是2010sp2.0,前几天想装2011sp0的,结果安装失败。
 楼主| 发表于 2011-1-16 20:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
2# dignity
! k2 S1 J% f7 P& E4 ^' O破解方法只有网上常见的一个啊,你有其他的么
 楼主| 发表于 2011-1-16 20:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
切换注册表?真的搜不到哎,请详解好不 3# suning0127
 楼主| 发表于 2011-1-18 21:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
破解不了啊,试用还可以啊,悲剧
发表于 2011-1-20 00:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的是2008和2011同时自用,只要不要同时打开两个程序就可以没有什么冲突
发表于 2011-1-20 16:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以的,我的就就、同时用的,并且没什么问题,呵呵!!!
发表于 2011-1-20 22:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这么费力干吗,用一个不久好了
 楼主| 发表于 2011-2-5 16:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
找到解决办法了,写出来留给后来人:6 E, Q( Z" S( C8 P( x( U" _% ]
安装虚拟系统,把常用的那个版本放在正常系统,把另一个放在虚拟系统,这个虚拟系统可以在网上搜索prayaya,很方便,很快,太强大了。- ?% _, D$ e. o1 R8 b
呵呵,学学吧。
发表于 2011-3-6 21:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主不妨将2010安装在硬盘上,然后再下载个云端版的2007,应该就没问题了
发表于 2011-3-11 14:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
装那么多干嘛,我一个就差点卡死了
发表于 2011-3-13 19:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2011对电脑配置要求太高,本人用2007!!
发表于 2011-3-13 20:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的2010序列号和2007的一样,2010的就是多了后面那两组。
发表于 2011-3-14 10:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
绝对没有问题 可以一起安装
发表于 2011-3-22 17:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
应该是可以正常安装的,最好不要同时使用。
