11小时前
查看: 1331|回复: 6
[求助] 如何减少贮能器的发热
发表于 2011-1-16 16:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我做了一个液压冲床,每分钟冲压60次。向下压时用电磁阀控制。复位时用贮能器油压复位,复位压力2MPA。现在碰到的问题是这样冷的天气,连继工作4小时后贮能器及相关的管路就热得烫手,到下午系统就无法正常工作。热量是油缸下腔产生的。油缸上腔和油箱温度正常。不知各位社友有无方法解决这个问题。在此先谢谢了。
发表于 2011-1-17 10:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
楼主如果采用的是充气式蓄能器,8 a; p2 k: [3 S/ W4 W
热量就应该是蓄能器产生的。
0 u  s1 P9 r. T; U% Y3 w因为蓄能器在充液时会产生压缩热。(手感很明显)
! r" U4 ~8 }9 ?+ e8 c6 Y不妨采用重力蓄能器试试。
 楼主| 发表于 2011-1-17 12:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主如果采用的是充气式蓄能器,. ^, s' ~' f: @
热量就应该是蓄能器产生的。" ]: H+ v7 O! ~% D7 k, @2 U( [' J+ G
因为蓄能器在充液时会产生压缩热。(手感很明显)4 f2 g  G0 b) ~  g9 [
不妨采用重力蓄能器试试。* t- z' ]! f" w8 S" w
bohaiyan 发表于 2011-1-17 10:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Y& G+ o! t, O  v1 E. U何为重力蓄能器?在那里可以买到?烦请赐教。谢谢了。
发表于 2011-1-17 16:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该一般的油缸厂都可以定做。买现成的话不知道哪家有。
发表于 2011-1-17 17:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样的工作频率,重力式估计顶不住
5 E2 H2 L6 Z5 a: O( |/ {, p( c2 h+ y# o试试换个较大容量的
发表于 2011-1-17 19:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压冲床的工作行程有多少?从每分钟冲压60次的工作频率看行程应该不大,2Mpa的复位压力也较小。何不采用弹簧复位的单作用油缸作为工作油缸,这样可使液压系统简化,且系统故障也能大为降低。
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
液压冲床的工作行程是50MM,现贮能器已用到了16升,也想过采用弹簧复位的单作用油缸作为工作油缸,但怕弹簧不过关,每天几万次的工作频率国内的弹簧不知有多长时间可用?现在产品售出后至少要保用1年。
