查看: 1956|回复: 4
[求助] T型刀9.1退刀问题
发表于 2011-1-16 17:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现加工一零件 用的是t型刀,这么能加工一个小面,往下退刀,快速移动到进刀位置!一般加工都是往上退刀,手改的话比较麻烦!请高手指点下!是不是有什么设置适合这种加工的!
发表于 2011-1-16 17:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要看你零件才知道啊,7 q4 \$ }! m. C  U/ U1 |" q
如果是2D刀路,可以指定下刀点的。; c. z5 ]+ S# P0 u7 O9 O
在2D刀路的线性选择框里面,插入一个点即可。
 楼主| 发表于 2011-1-16 19:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# boy9981
5 O6 a- w9 _$ y9 [$ P3 ?2 G7 E谢谢 你的回复  我试试~~
发表于 2011-1-18 23:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
教你一种方法 我用过很实用 就是不设置安全高度 参考高度 和相对 利用进退刀原理在指定点下刀 然后转换刀具路径 这样就行了
发表于 2011-1-19 19:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用等高外形!!进退刀时时半径设的大点!
