锥壳计算一直是大家关心的问题,近来重点学习一一些,有些体会,不知道对还不对,供大家讨论:
4 v3 S' o2 M' R2 {1、
e0 `$ `- U- P/ ~, Q2 }0 A内压锥壳的计算是按照折算成厚度为内压筒体厚度的(cos(a)或(1-2r/D*(1-COS(a))/(2*COS(a)))来考虑的,在看SW6的计算书时一定要注意这点,于不带折边的半顶角为45°为例,计算书上计算厚度为3.4(这里厚度附件量假设为0),在名誉厚度为4时为什么提示不合格,要知道4的厚度折算成锥壳的厚度只有4×cos(45°)=2.83。
0 k0 r2 {# H. T0 k# Z" z: w2、
/ A7 G7 m0 D% S8 U& q关于外压计算中的锥壳的大小端是否为支撑线,满足支撑线的条件为过渡段有效范围内:有足够的面积+有足够的惯性矩,两者缺一不可。当您选择该端作为支撑线的话,sw6会计算该端过渡区是否有足够的面积和惯性矩,当不满足的话就提示需要过渡端加厚,我认为:在不满足的情况应该分两种情况考虑:是面积不够还是惯性矩不够。面积不够应该加厚,惯性矩不够应该加加强圈。 6 M. G$ l# z' E
3、) D) D* p: j0 m9 c
是否作为支撑线的计算长度的区别:如果那端作为支撑线,那么外压计算长度就到那里,否则那端连同该端的筒体一起作为外压计算长度的一部分,即外压计算长度大。 ! H. C2 i- g( C! N) ]8 [
4、
& j9 z$ N* t* b2 E# ?8 y4 a当大小端不作为支撑线时,实际计算是把过渡区作为外压计算的一部分(废话),只是他不考虑面积和惯性矩,一句话,厚度够就行。
+ m( P; t6 H, r& H; e5、
' L, D' O( q" A% V) G关于过渡区加厚的方法问题:本人认为:在外压计算时大端可以采用像补强板一样的贴一块的办法,而对于其余情况全部采用整体补强(整体加厚)的方法,但从标准理解,对于大端,控制的是弯曲应力,弯曲应力只要有足够的抗弯截面模量,(厚度要至少保证锥壳大端的计算厚度),像补强板这样处理也可以。相反:小端控制的是薄膜应力,应该采用整体补强,毕竟计算厚度较小,也合理。 |
