2天前
查看: 7791|回复: 19
[转帖] CAXA电子图板2011R2更新说明
发表于 2011-1-17 08:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
CAXA电子图板2011功能说明
) n5 @: t6 c7 S7 Z& W. A: ]2 ?版本:2011r28 D3 s* w- C( ?4 t4 R6 `" U* E% M; V+ u
' @+ X# r& A9 `' w9 ^: v日期:2011.1.15
& A+ \1 w" D! c$ f. l6 k; ]! g- ^
0 c% o: u1 [* M3 i6 \/ Q. J7 }" w! ~
一、 功能改善
, W3 Q3 O# i0 Z/ r3 F/ a
! ]+ B4 l- m. t/ \; n1、 增加“迁移工具”,可以将200720092011版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。
% M  L$ D: \& ~* V# H2、 增加“创建块时自动命名块”选项,可以在“选项”的“系统”下设置。9 B9 k2 L0 D) d- l  s  k' H9 N
3、 打印工具新增支持CtrlShift键多选任务进行删除、打印、打印设置等操作;打印任务新增支持对打印任务进行拖拽操作;支持设置DWG文件的打印线宽。
1 h9 [6 }  H, `! A. v. }3 [, D) }4、 打印时线宽设置改进,如下图所示:
# W6 y! A5 g9 d5 Q# `7 w" T( Z* }; R
8 x7 L0 V* S3 e' W- y8 k4 }: \9 h  m9 B$ `. e  ?
5、 新增打开文件时提示文件版本" k$ G+ G/ p* ]  t: I6 _0 c" }$ m
6、 裁剪和延伸功能新增支持批量框选拾取) }& i# `/ e7 m
7、 拾取对象后右键支持设置“取消选择”,连续右键可以取消当前选择对象。" w. P/ y+ T% ^1 y  O7 K* j
8、 尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注”8 f6 g4 U0 K# _0 Z( ^) }1 k2 _' s
9、 图层转换增加支持选择“电子图板2007和以前版本的模板”,如下图所示:
7 m3 L$ A2 V7 P7 M' t( \
- P; K. W9 ]/ a  F, a. _10、 文字、尺寸标注、工程标注、技术要求支持设置消隐,格式刷可以刷新消隐状态
' Z* ]: C$ [7 l+ X3 S+ C% Q1 I1 Z11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”,如下图所示:
3 V+ y4 w9 g+ {+ u( K8 V- T- b
$ z; o' w' m/ P  t5 i5 i+ |6 d12、 局部放大图序号新增支持按英文字母或者希腊字母递增:, K# P8 v9 V' D+ o4 f' H
* |* _  J8 k7 `0 e  c
13、 填写标题栏时选中单元格后可直接输入填写1 I" H- O; A2 A" A
14、 改进明细表排序规则,如121112按实际数值排序
; `# \) w8 U' }3 w, p; Y1 o15、 , U5 U. {% N4 ^& u# L  V* A: [+ a
7 a8 x& t+ c6 E
二、 问题改进
% I, A3 b: g  J) l
4 R, ?8 c$ Q  E# K- {16、 解决“齿形”功能在某些参数下生成齿形结果错误的问题。" g4 C5 G3 `: a
17、 解决图框属性保存为以前版本后再打开文件字高变小的问题。: q9 f/ W* a0 N5 _- S# p
18、 解决标题栏填写的换行文字保存为DWG文件后换行失效的问题。& r7 f$ L, c. o& L7 M
19、 解决自定义工具条重启程序后丢失的问题
发表于 2011-1-17 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大家提出的问题有了不少改动,不过,还有在批量转换“DWG”格式时只能转换为AUTOcad2007以上版本的问题不知是否解决?再有,我使用实体2009R3自带的图板,难道我要安装两套图板?以后在安装实体时应当允许用户自行选择是否安装图板,或内置图板可以独立升级。
发表于 2011-1-18 13:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
官方网站没看到有更新啊,也没看到有试用下载啊,楼主,你是哪里来的消息?
发表于 2011-1-18 15:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2011-1-18 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
官网没有发现楼主所述的升级程序。
发表于 2011-1-20 22:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
谢谢楼主,期待新的更新程序出来,让caxa变得更好用。呵呵。
发表于 2011-1-21 06:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
期待新的程序出来,楼主所说改进还是挺有用的。
发表于 2011-1-21 08:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
翘首以待。希望它更稳定!
发表于 2011-1-21 14:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
早点出来啊,介绍了那么多改进,没看到东西。
发表于 2011-1-22 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自我感觉还是07版好用。
发表于 2011-1-22 12:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
在哪里能下载呢,期待R2
发表于 2011-1-24 23:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感觉2007好用,2009以后,最差的就是划水平线和垂直线,很不方便,越改越差。
发表于 2011-1-26 16:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
期待R2, 什么时候出来?
发表于 2011-1-28 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这条太好料“11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”
发表于 2011-1-31 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
期待着2011R2,解决了很多问题呀。
发表于 2011-2-12 19:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
这么久了,怎么还没动静呢?
发表于 2011-2-13 10:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
空山不见人,只闻人语响。0 L7 W6 Y. J1 W8 \
只见打雷,不见下雨。
发表于 2011-2-23 20:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
内置的CAXA和独立的CAXA不怎么合适啊,
发表于 2011-3-1 14:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
图在哪,怎么看不到
发表于 2011-3-2 15:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我装上了,不过要把原R1去掉才能装,不能直接升级
