8天前
查看: 1434|回复: 3
[已答复] 电动机负载的匹配
发表于 2011-1-17 12:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电动机的负载一般怎么匹配啊。我有一个3KW的电机,通过皮带带动一个压缩机,这个电机最大能提供多大的转矩啊?
发表于 2011-1-17 13:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
转速*扭矩/9.55=功率
8 f4 B" u. ?' ]$ X8 }你反过来推一下,扭矩=功率*9.55/转速
pangpang + 3 应助
发表于 2011-1-17 19:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看你的电机是几极电机,* Y, l* ?4 y/ k3 Y! u4 \
一般是2极的话,那电机转速就是3000r/min(一般小于3000r/min,大约2950r/min),转矩1 Q2 Z* Z1 m+ p; N
T=9.55*3kw/2950  Nm
+ M/ V, _/ ~- \2 [- f" e- w通过皮带传动,看你的空压机需要多少的转速,产生多大的气量。
 楼主| 发表于 2011-1-20 15:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个公式我知道。但这里面有个机械效率在里,我的意思是要留多大的余量。
