& u, i8 T6 g7 M7 O3 h1 ^0 _& y; E9 u; q. J6 u5 B4 r
- S. m% X. i3 \一、
& h" Y$ N' {. Q: x4 L! E- f' R模型简化技巧$ @/ c4 L7 W( X2 i3 {
在实际的CAE分析中,绝大部分的分析模型跟设计模型是不相同的。所以当我们要对一个新的设计进行分析时,首先要进行模型的简化。这种模型的简化过程大概有以下几种原则:1 G$ L! @! a0 }2 i) j3 k7 T0 ]+ i
1,定性分析类型。在建立任何分析案例之前都要先确定案例的分析类型,因为不同的类型的模型简化结果是不一定相同的。
, w! b0 e+ m8 q0 }8 ~如下面一个例子中我们做一个对比:: i8 O0 H, N7 J- Q
问题描述:直径40cm,壁厚 0.25mm的圆筒上有一圈浅压筋,位置不同。http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-01.png5 y: V* B) u9 r. p1 Y
1 t: w0 j0 r: _: U3 ]
, s$ q$ _9 W' o$ |2 d' p9 L! S$ \0 H0 v, O. B# [' H9 l
1、当分析类型为屈曲分析时,我们从下图中可以看到结果差别较大,此时这些筋不能随意简化。
' L4 U3 a9 u0 M
2 ~2 [: x: x7 ]& G& Mhttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-03.png7 X O' c8 |: E/ S, S" N3 S
I! d. g2 f& Z: N3 I+ X p8 n' n
2 \8 I x- @+ z" K2、控制计算规模。正确选择分析单元。在Solidworks中有杆,壳,实体单元可供选择。如果零件是薄壳形状我们可以采用壳单元,如果是焊件我们可以选取梁单元,其他形状较为复杂的模型可以采用实体单元。(视实际情况而定)
, g0 p5 A% O/ b4 C' [http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-04.pnghttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-05.pnghttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-06.png
. Z$ x. j( B# J9 {! e* `$ F
O; n- S2 e0 Y3 L9 P3、对称性的利用。如果在一个分析模型中同时存在模型对称、约束条件对称、载荷对称。则可以利用对称性简化分析模型。 # B- K o& D, S) ?! ]
, Y. |$ r; r8 n3 v$ m Q
4、抓主要矛盾的原则
, M9 c, Y& R! r2 m5 j( k$ r) i: n5 V# ]1 k1 A2 M
& o& J4 _$ a# d9 k如下面的例子,究竟例子中圆角能不能被简化?
! F( {9 u) t0 W) {! V2 S2 ?! D% S7 v8 v) Z; O* q
( I k+ ^1 P( ]
4 @5 E0 \0 q1 }7 P# l0 T0 J我们可以从例子的结果中可以看到。 u; ?- P3 U* U9 q) |4 \
当我们要分析应力时,由于去掉圆角后模型会出现应力集中,故结果会出现发散。此时不能简化圆角。, {* Q" B) t7 i* K, A Y0 r* q0 K
当我们要分析位移时,圆角去不去掉关系不大。此时我们可以对圆角部分进行简化。
, H8 y! s) a% Y+ ~6 ^& t# A0 S* _$ _1 V) b( \! l# U
http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-08.png% o/ k8 {; D# C. v) A" Y* a& c+ U$ P) j
- J5 s' m/ y- ?3 I6 w/ l/ q+ |
/ g O2 M2 b$ h' @; h' Z
5、把一个复杂问题分解为几个简单问题的原则。有时要分析的系统较为复杂,为了有效解决计算机资源不足问题。我们可以将模型分拆为多个小模型再加以分析。 5 F1 p) Q8 W" @5 s
8 ?4 M4 |3 f! l+ K* H0 O# H
6、方便设计方案及参数化改变。充分利用SolidWorks这个参数化平台,可以大大节省时间。: O: U2 t5 p( O% V1 c" q
! u8 T9 x5 Q4 }6 g2 T
' r! k! B* g: q( p. Y- {
% i) H8 C3 W# J2 k9 h% k- l二、
4 @# k1 x# {3 T) C! e# }% }总结: {! f, q; |: g2 H0 q' u
在CAE分析中,模型的简化起着至关重要的作用。适当的模型简化可以有效节省计算机运算时间、提高效率,有些较大的模型如果不进行简化会导致分析无法进行。而错误的简化将会导致错误的分析结果,故模型的简化往往需要CAE工程师结合丰富的工程经验。2 E8 G6 F, l/ B
f; `" A! w" g) A: |
接下来给大家分享下本人最近的收获,促进技术交流,希望对大家有所帮助,各位朋友选择喜欢的内容点击链接进行观看。
) r3 U, ]7 v$ r) o
, J0 u [% e- W. b; M1. SolidWorks在线创新日; H8 P! Z$ v) R- R$ \+ f
http://fans.solidworks.com.cn/live/ve2010/ICT/# F5 i1 B! Y! M% O( g1 r: N+ Z8 X
( b( k7 k" M3 d, n4 c. `6 e8 b! t
( k5 k5 c* r/ A6 S3 D. k2..如何解决当今Simulation的设计难题+ Q* p. {' a$ ^" ?, X. e2 M- L* `5 I
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-5212556&varID=100082. B- i. S. R( k& [8 k% g/ A
8 N; m$ r+ ~. n* h; R' N8 |4 K
. v3 b) A/ ?; p+ L$ `8 `3. SolidWorks PDM轻松解决各种文件类型的难题# S8 p2 D- n) l4 g) `! O
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-5212133&varID=100082
9 c8 B, w! Y9 ?, ~- a" D6 N8 [3 `0 ?, H
3 o2 d' M) G- X1 F8 L/ i4. SolidWorks装配体网络视频系列1 M O l# | T- c+ \8 Z# a9 q
(1)准确、迅速完成装配体设计
) E+ K- i2 i$ r, R) `" M) ohttp://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-1245482&varID=100082
+ X R9 p6 v4 l5 c& Z8 b: W0 }
6 a1 O) e2 H) s6 s4 a3 G(2)快速完成工程详图! ~ B/ @1 H' m4 U% E" M. [
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12464027&varID=100082 w9 N0 e g- ]4 o% l+ U
+ i# [" z* Y! \- @9 m$ |5 r7 s" a
(3)在面临设计难题时,SolidWorks 只身帮您渡过难关
5 {8 }- a& z# {# ehttp://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12465026&varID=100082
w5 q0 I$ H. M
' U0 ^7 e2 u+ ]0 E, Z5 ?(4)此视频详细的讲述了用户该如何加速学习过程,加快部署,简化任务,提高工作效率。http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12472341&varID=100082' d( f+ j0 g! k$ G
* r9 p! u5 M9 |$ i3 l
' _' k1 P- Q$ ^5 j/ z# a/ W) b5.轻松快速完成工程详图
, b; o, H; k! h) M8 hhttp://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12464027&varID=100082. f2 S: X6 t6 e
2 S o/ ~( w$ E0 u7 D2 x* E
8 M n- T" O; J( \1 }6.如何帮助您高效编制草图,优化设计。使您保持在正确的设计轨道上,以便您能够迅速地提交卓越的产品。http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12465026&varID=100082
7 g8 B% E, L2 w% W7 F$ U& j2 ^* x" }) h2 u& l' a; t G" T! T
. Z$ q1 J4 _$ Q; \, ` |
