查看: 2769|回复: 9
[求助] 小型减速器的优化
发表于 2011-1-17 15:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
现有一小型减速器,速比为4,输入的转速为17000r/min,高速齿轮z=17,滴塑齿轮z=68,m=1,在工作的时候发现齿轮上面产生裂纹,另外轴被拧成了麻花,请问:该如何对这减速器进行优化,改善这种情况呢?
 楼主| 发表于 2011-1-19 09:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
没人回答吗?
发表于 2011-1-27 09:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先你要计算你工作载荷,然后寻找最佳的减速器和电机匹配,同时校验考虑各齿轮及轮轴强度。& u8 c( @( P  M' k
此外你没有标明你那个齿轮出现问题,什么轴拧成麻花了。但从你的现象看,强度设计就出了根本问题。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-28 08:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
根据楼主的描述,首先轴的强度肯定不够,通过计算合理加大,其次选择合适的使用系数校核齿轮强度,强度不够,接触强度偏低
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-5 08:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重新设计是解决问题的唯一办法
发表于 2011-6-6 14:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不光是计算的问题了,材料也有问题
发表于 2011-6-7 14:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
假设你什么都不想重新设计和计算,那么热处理改良是最好的方法。
4 n0 M% y9 _  s* {! B; Z# S) p1.齿轮材料改用高强度的钢材,做调质,不要做齿面高频1 U+ A* b$ R% R
2.轴改用高强度的钢材,做调质。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-7 14:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
世界千变万化,怎么会是唯一呢 5# 天地行008
发表于 2011-6-9 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先要看你的工况要求,照楼主的意思肯定不是使用系数的问题,肯定在设计根本上就错了,扭矩负载差距太了,不是一个系数能弥补出来的!可以把数据发上来,帮你从新弄一下!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-10 12:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
设计要做到有根有据,加上实际经验和工矿做合理调整.
