9天前
查看: 2275|回复: 2
[求助] 关于真空测试
发表于 2011-1-17 16:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请那位解答一下* J. R" M; k$ P+ y3 @" o
leybold的真空表 DV1000 显示值为mbar4 S4 k7 @( [9 q' L6 D+ z( s
请问各位,这是属于真空计还是真空压力表' e, N9 C, A! }  Y, d8 J" d1 a
) f# \- I9 y, {7 Q2 P- L
请问我用REFCO 的 VG-64 是否可以替代它。
发表于 2011-1-18 13:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[size=133%]
[size=75%]l
用真空压力表可测得低真空的压力,对于真空度较高的体系,必须要用其它真空计来测量其真空度。
1 F. v  e- Q+ c! g8 ^- JVG-64是数字真空计,测量的范围是:0 – 1,600 Pascals。: Q- O! f  U# y% E) u+ S# \
DV-1000是真空压力表,测量的范围是:1-1000 mbar(100~10000 Pascals).
4 j* N% J- Q. s0 d" t. {% i# V$ c
测量精度等级都是+-10%。
Manual_VG-64_E.pdf
312.98 KB, 下载次数: 2
th.pdf
289.3 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为不是学这个的,所以对于这个不是太懂。
! x+ _  {$ e- U  K) N由于公司的一个产品需要进行真空测试,但是DV1000交货期太晚了,所以需要更换其它的品牌。
% k4 V) _' E+ q& |5 `- d+ a9 E那么就是这2个真空表可以互换。
