10天前
查看: 2343|回复: 4
[已解决] 關於Solid Edge 2D Drafting模板修改的簡單問題
发表于 2011-1-17 19:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
1 Q& Q9 P* i  k* l3 {
2 P, y: |0 z7 Z最近發現Solid Edge 2D Drafting這個免費的東西,先用來試試看。發現,無論如何都沒辦法修改模板。。。。$ u; t+ Y3 j: t  C: v% C
2 v' B# |; l1 G' ]: l: m
# `; F$ M* S8 F- B% a; Y比如説我要把Slidedge的文字修改掉,其他的英文修改成日文。。。要怎麽做呢?
! u4 B0 s( D' P0 W8 f1 S$ Q. e請大人指教, ~8 p( d* Z( ^6 l# u3 l
感謝版主解答和4F的熱心建議,大概明白了。。。。(比較饒人。。。。)
发表于 2011-1-17 20:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
还没用过这个纯2D版本呢,不知道是否和Solid Edge普通这些版本一样。要是一样的话,在Solid Edge中是这样操作的。
- y1 L* p, G! a* X4 B0 FSolid Edge中有背景,这些图框就是属于背景中的东东。得打开背景才能进行修改。
发表于 2011-1-17 20:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
还是上个图片吧。这是ST3里的截图。不知道Solid Edge 2D Drafting中是否也差不多。- j# I! Z+ _3 M$ a
( j) k. G* ^& q% o: l
发表于 2011-1-17 21:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1# sihouko 3 Z* d. N! ]9 y5 }% k+ W/ ?! O3 V% R
! u  l5 e* K" I* [/ |solidedge的工程图,你想怎么做就可以怎么做!所以的东西可以改,可以另存为自己的模板!6 ^) A  ^, y3 H" I
建议新手首先要用1个星期左右的时间完成全部教程的练习,使自己对solidedge有一个基本了解!
 楼主| 发表于 2011-1-17 22:19:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
感謝,明白了。。。原來背景和作業不可以同時點上去。。。汗。。。
" n0 b0 ^" [* y9 O* O+ UTo 4#,感謝經驗。。。一直在用sw。。。看到SE的2D版本是免費授權的就拿來試試看。。。
$ {: `0 W6 {, z8 c* {+ w8 G那個教程我實在不敢恭維。。完全不知道要怎麽看。。。。很汗
