查看: 1673|回复: 2
[求助] 请教关于马氏体时效钢-C300的时效处理
发表于 2011-1-17 19:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
" @" D9 T* ^4 O* Z: T6 Y) k& b7 ~9 X6 \
关于马氏体时效钢-C300的时效处理,请教.
& u- ~* v  s5 Y, w9 g5 o; ]' V$ T目前我们在加工此C300的马氏体时效钢时,发现其本身的硬度及弹性很不稳定.2 e5 w8 T, I" r  r
原来我们的时效工艺是:
& ]1 A" M% l# L7 q- S1.产品描述:轴:外径8mm*长50mm 車削/研磨加工而成! z, N3 s9 i- W+ K4 M9 R+ q7 Q
2.热处理前先脱脂清洗过  5 a* `) y# l% j) ?! l
3.时效处理:   炉采用一般火炉.(炉温可升到700度), g, a3 M) b8 }) p' w, O
4.炉先预期热升温到300度C' U% N. w4 u$ e- u2 e# U1 x  E
5.再产品放入炉内
: H" ]- S. K) u6.依材料介绍的条件:482度C,6小时+ H* h' ?8 p, ^! J( X) f6 [: k
7.保温6小时后,立即开门将产品取出
+ r' k  v/ w6 T& \8.然后产品从482度C直接空冷至:室温
- T' S, G, T. ~( N* u% ?; B/ a0 v7 k/ E9 J; m: f+ I
请教一下: 时炉处理:的进炉温度及出炉温度,和冷却方式
9 ^$ a8 A$ }5 d以上,请各位,帮忙,谢谢!
MARAGING_300_Spec[1].pdf
15.92 KB, 下载次数: 5
发表于 2011-1-18 11:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4.炉先预期热升温到300度) p. g* ~! E2 R$ }& \* a
为什么不将工件放入炉中(室温),在加热至480℃保温呢?
2 w% F1 o, h) C出炉后空冷至室温是没有问题的。
 楼主| 发表于 2011-1-29 08:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4.炉先预期热升温到300度
. `3 y7 |- G' h( w2 }为什么不将工件放入炉中(室温),在加热至480℃保温呢?
. t% t. ]) X1 J) D; \- U出炉后空冷至室温是没有问题的。
% [" R1 A% g3 K+ [' s  j7 j1 ydljdw 发表于 2011-1-18 11:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ]. M! J+ X& H2 E2 h( b- i+ ^4 S* V" N( K$ `. X) J5 [
謝謝您的提示。( |# V; Q) v! H6 y1 _
爐先升到300是擔心產品室溫進爐,是否會造成產品從室溫開始隨爐升到480度,因要的時間太長(估計要個50分鐘吧),可能會造成產品性能變化,如變軟。
