8天前
查看: 1618|回复: 6
[已答复] 变频调速电机问题。
发表于 2011-1-18 07:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问下变频调速电机 1.5KW的 转速 1400rpm的。  是不是额定功率的时候达到1400rpm 。   7 H& S' `3 Q1 d7 O; d
   变频调速是不是能达到 0~1400rpm 任意转速呢? 我需要一个调速装置。
发表于 2011-1-18 10:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
额定功率时的转速需要看铭牌。9 E- a' [3 t& i: c
采用变频调速,当然可以在任意转速下运行。
发表于 2011-1-18 11:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理论是可以的,但是应该有个下限。
发表于 2011-1-18 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你说的应该是一个四极变频调速电机,额定转速1400rpm,指的是在额定频率下,对国内来说也就是50Hz下,额定载荷下,其转速是1400rpm,不仅仅是指额定功率下。
2 {, {2 v8 l0 v: X8 f+ s另外,变频电机理论上是可以在0~1400rpm间运行,但实际应用时,调速比一般不大于1:10,对你的电机来说也就是不用于140rpm以下,这主要和电机效率及变频器低频下的输出特性有关。
pangpang + 3 应助
发表于 2011-1-18 16:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的情况基本上差不多,也就是 5Hz以上
发表于 2011-1-18 17:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意4楼的说法,低频率时输出功率会降低,看能否达到你的要求
发表于 2011-1-19 14:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对,低频恒转矩,高频恒功率!
