6天前
查看: 2773|回复: 8
[求助] 花键如何计算??
发表于 2011-1-18 11:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
SAE B 13T-16/32DP$ i& z7 ^) L9 N$ z
Ansi B92  1a  1976 这个美标花键画图的时候都该标那些数据,谁能帮我计算一下,这个美标的东西不好找标准啊!
发表于 2011-1-18 23:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
美国的花键一般是英制双径节的,压力角大部分在37.5度。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-19 08:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
压力角并非只有37.5度,30度,45度的都有
发表于 2011-1-19 08:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
以前还真不知道花键有这样的
3 H9 A+ o4 N4 D  `- J3 q谢谢了
发表于 2011-1-19 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-1-19 10:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-1-19 11:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在论坛里,美标的花键标准还是能找的到的
发表于 2011-1-19 11:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
只能找找看了,具体还是请相关的厂家给予你他们的技术参数较为合理
发表于 2011-1-29 22:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是自己加工,参照国标标注就行了.齿数,模数(英制换算过来),大径,小径,齿顶高系数,齿根高系数,变为系数(如果有的话),压力角.公法线或者跨棒距.标准ftp有.
